oirad
  • oirad
  • 51.2% (Neutro)
18 anni fa
Salve, penso di aver riscontrato un errore:
Andando a controllare il "riepilogo verifiche" di MC impianto in un lavoro eseguito vedo che L'Epi limite stampato nella relazione tecnica secondo L10 il valore non corrisponde. qual'è quello giusto?
Mi servirebbe sapere a che valore far riferimento dei 2 limite per una detrazione fiscale per articolo 344.
18 anni fa
Il valore corretto di EPi limite è sicuramente quello a video nella scheda "Fabbisogno energetico" (ultima scheda). Ovviamente la videata deve essere salvata.
Quello che non capisco sono questi valori diversi. Sicuro? Altri dettagli?
oirad
  • oirad
  • 51.2% (Neutro)
18 anni fa
Si alberto,
Ma ho notato che questo accade in un unico file, in altri lavori fatti questo non si verifica, ho provato ad usare anche 1.58 beta... ma niente...
A quando un manuale di istruzioni più esaustivo ad esempio sul corretto inserimento delle contemporaneità nei carichi estivi? Penso sarebbe bene accetto da tutti.
oirad
  • oirad
  • 51.2% (Neutro)
18 anni fa
Altra domanda,
Ho visto che tanti si scervellano per Epi con o senza acqua calda sanitaria.
E' vero che i rendimenti dei generatori non sono tutti uguali, ma se l'acqua sanitaria devo comunque produrla, secondo te la variazione di Epi prima e dopo la sostituzioone di un generatore non è trascurabile sebbene i vari decreti legati alla finanziaria parlino di sola climatizzazione invernale?
18 anni fa
Mi consenta (fra poco ritorna di moda ...). Non solo la finanziaria si esprime in questo modo ma anche e molto più a fondo il D.L. 311:
Si parla di:
Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m2 anno.
Prendiamo le definizioni (allegato A):
climatizzazione invernale o estiva è l'insieme di funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria.
Per quanto riguarda l'EPi direi che va sicuramente esclusa l'acs. Per quanto riguarda il rendimento troviamo:
rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l’energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l’energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Ai fini della conversione dell’energia elettrica in energia primaria si considera l’equivalenza: 9 MJ = 1kWhe
Anche qui si parla solo di climatizzazione invernale che, come abbiamo visto, è ben definita. Perchè inserire anche l'acs?
18 anni fa
[postby]oirad
puoi inviarmi il progetto (o una copia - magari compresso) con la descrizione di quello che succede. che gli do uno sguardo.
[postby]oirad
Il calcolo estivo è basato su:
CONDIZIONAMENTO DELL`ARIA E REFRIGERAZIONE. TEORIA E CALCOLO DEGLI IMPIANTI.
Pizzetti Carlo
C'è qualcosa anche all'interno di questo sito (Pubblicazioni/Didattica). Aermec ha pubblicato un volume simile (che può essere richiesto per mezzo agente di zona) oppure da edilportale:
http://www.edilportal.com/climatizzazione/pdf/ELEMENTI_climatizzazione.pdf
oirad
  • oirad
  • 51.2% (Neutro)
18 anni fa
bhè io avrei inserito anche l'acqua calda sanitaria perchè a lato pratico il imo generatora fa anche quello, fare con MC due impianti distinti è una soluzione legata appunto ai parametri richiesti per la solaclimatizzazione invernale.
Comunque, accetto il tuo consiglio, l'ho ciesto appositamente perchè ero in dubbio. Ti inviero' il file di prova che ho fatto via e-mail .
oirad
  • oirad
  • 51.2% (Neutro)
18 anni fa
FUNZIONA, non so come mai, ma ho riaperto il file e ho rimandato le stampe su file e funziona.
Non ho idea di cosa sia successo ma ora va...
Meglio così. Grazie ancora.
