  • franlafo
un mese fa
Buon giorno. Chiedo un confronto su come inserire il circuito generatore e primario in questo caso specifico:
Caso di Impianto ibrido condominiale con accumulo tecnico per il solo servizio riscaldamento.
La pdc si trova sul terrazzo, dotata di pompe a bordo e spinge con una tubazione corrente in aria lunga 80 mt tra mandata e ritorno acqua a 45°C nel serbatoio di accumulo , questo ubicato assieme alla caldaia nel locale centrale termica.
Domanda1: questo collegamento viene considerato circuito primario pdc/serbatoio con distanza > di 5 mt nella relativa scheda e poi abilitato nella scheda generatore "pdc" ?. Se si perche il sw non calcola la potenza pompa?
Domanda 2: il collegamento della caldaia allo stesso serbatoio lo devo inserire come circuito del generatore?
Se così fosse nei due casi perchè non mi viene calcolato nella scheda dei suddetti circuiti la potenza pompe?
Grazie del chiarimento
un mese fa
dove ci sono più di 5 m di tubazioni è sicuramente circuito primario.
Se le tubazioni sono isolate, distanza minore di 5 m e stesso locale è circuito del generatore.
Il software non calcola la potenza della pompa a meno che non inseriate portata d'acqua e prevalenza richiesta.
