daniele2778
  • daniele2778
  • 81.8% (Onorato)
9 mesi fa
Buongiorno.
Devo modellare un solaio in latero-cemento h=(16+4) cm.
Ho provato ad inserire il materiale MUR803 (blocco da solaio 160 mm) ed ho visto che lo spessore complessivo è pari a 18 cm: il software considera una rasatura all'estradosso sp. 2 cm?
Ho allora provato ad inserire il materiale MUR804 (blocco da solaio 160 mm) ed ho visto che lo spessore complessivo è pari a 22 cm: il software considera una soletta di completamento all'estradosso sp. 6 cm?
I due materiali presentano codici simili MUR803 - 2.1.03.i-Pi-160x492x290-72%O e MUR804 - 2.1.03.i-Ai-160x492x290-72%O: a cosa si riferiscono i codici Pi ed Ai che le differenziano?
Un'ultima cosa: nell'esportazione delle stratigrafie entrambi i materiali sono rappresentati come solai in latero-cemento con relative cappe in calcestruzzo.
Alla luce di quanto sopra non riesco a capire se inserire, o meno, una successiva cappa in c.a. per modellare il solaio e se devo intervenire manualmente sull'altezza complessiva dei materiali.
Ringrazio anticipatamente per qualsiasi chiarimento in merito.
Cordiali saluti.
Ing. Daniele Scotton
9 mesi fa
Come indicato nel campo Provenienza dei dati del materiale, questi sono stati presi dalla UNI10355.
Qui troviamo le schede dei materiali suddetti.
I 2 solai in realtà sono uno solo ma uno comprende lo spessore Pi e l'altro aggiunge anche lo spessore Ai.
Da legenda:
Pi=elementi collaboranti interposti
Ai=elementi di alleggerimento interposti.
Il solaio ha spessore 160cm ma considerando Pi otteniamo 180cm e considerando anche Ai otteniamo 220cm.
Ed ecco quindi i 2 materiali.
Per i codici della descrizione:
2.1.03i è il codice dell'elemento indicato nella normativa
Ai/Pi sono la differenza dei tipi di blocco come sopra indicato
160x495x250 sono le misure base del blocco
72% è la foratura
O la tipologia di foratura.
daniele2778
  • daniele2778
  • 81.8% (Onorato)
9 mesi fa
Riassumendo, il solaio ha spessore 16 cm mentre gli spessori equivalenti sono pari a 18 cm (blocchi collaboranti) e 22 cm (blocchi di alleggerimento).
Deduco quindi che per modellare un solaio in latero-cemento h=16+4 debba inserire il codice MUR803 o MUR84, a seconda della tipologia dei blocchi, ed aggiungere la cappa collaborante in c.a. superiore.
Ringrazio per l'esaustiva spiegazione.
Cordiali saluti.
