a_Soravia
  • a_Soravia
  • 63.2% (Amichevole)
2 anni fa
Salve, vorrei capire se al contrario di quanto accade nell'APE, redigendo la L10 dovrei inserire la Stube a legna presente in soggiorno essendo comunque un elemento abbastanza grande e non una cucina economica ecco.
devo redigere la L10 per sostituzione di caldaia e installazione di collettori solari termici e quindi vorrei capire se inserendo comunque un generatore in più otterrei un risultato più realistico visto che per tale appartamento la stube sarà il sistema principale di riscaldamento.
tra le altre cose l'impianto della caldaia ora risulterà centralizzato in quanto i coniugi ora sono ex e si sono divisi la casa tenendosi un appartamento per ciascuno.
grazie!
2 anni fa
Buongiorno, l'inserimento della stufa a legna è previsto dalla normativa e dal calcolo per cui direi di inserirlo.
Può utilizzare i metodi precalcolati e deve dargli una percentuale di copertura del fabbisogno che rispecchi l'area del soggiorno.
A mio parere andrebbe indicata anche nell'APE.
a_Soravia
  • a_Soravia
2 anni fa
grazie della celerità, anche a mio avviso sarebbe utile considerarla nell'APE ma qualcuno dice che funzionando per mano mia e non in modo autonomo e non essendo parte di nessun'impianto non sia da inserire nell'ape anche se sinceramente penso che vada a  falsare parecchio sull'uso del gasolio... che invece viene ridotto in parte.  per questo motivo mi sorgeva il dubbio in merito alla necessità o meno di compilare il generatore del soggiorno di uno dei due appartamenti.
non mi è chiaro però il discorso della percentuale di copertura  del fabbisogno.
intende dire che se il soggiorno è 10 mq e l'apt fa 100mq il mio generatore a biomassa (stube) lavora sul 10% del fabbisogno? ma dove dovrei indicarlo?
2 anni fa
Postato in origine da: a_Soravia
Esattamente
Deve indicarlo nella definizione del generatore biomassa ad aria con rendimenti precalcolati: ad un certo punto le viene chiesto la quota di copertura del fabbisogno.
