Da un punto di vista tecnico mi trovi pienamente d'accordo. Aggiungerei anche il fatto che avere tutti i termosifoni con valvole termostatiche potrebbe anche comportare il rischio di ebollizione di acqua in caldaia. Le nuove caldaie sono veramente in grado di modulare!!!
Per quanto riguarda l'equilibrio idraulico sarebbe anche da valutare quanto gli impianti di una certa età sono ben bilanciati....
Ciao
Messaggio originale di AlbeM:
io lo faccio sempre e non ci sono problemi.
Le perdite di carico influiscono esattamente come una valvola normale (a seconda del grado di chiusura)
Per la pompa, oltre all'ovvietà di una a giri varabili, conviene diemensionarla piccina, in modo da permettergli di modulare.
Occhio alla caldaia che non necessiti di una portata costante al bruciatore, quelle possono avere problemi (esempio, le vecchie Corolla a condensazione), le altre non hanno problemi.... tra l'altro i produttori migliori escono con caldaie che hanno già a bordo pompe a velocità variabile (magari in classe energetica A, che aiutano anche nella classificazione energetica).
Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
