Salve
Devo compilare una relazione ex legge 10 per un edificio uso uffici. Località Roma. Il volume riscaldato è costituito da due piani fuori terra. ognuno di circa 332 mq netti. Ogni piano è suddiviso in due semipiani. Il riscaldamento è fornito da 4 pompe di calore, ognuna con capacità di riscaldamento nominale di 50 kW che alimentano un riscaldamento a pavimento. Contribuiscono al riscaldamento i pannelli solari in copertura (38 mq di pannelli). Inoltre sono presenti moduli fotovoltaici per 5 kWp.
I quesiti:
- Ho fatto un unico impianto, e considerato 4 generatori in serie (le 4 pompe di calore). Credo sia sbagliato perchè in realtà le PDC lavorano in parallelo ma se dovesi considerare n MC impianto un unico generatore da 200 kw termici come imposto gli altri parametri? intendo la potenza assorbita, il cop ecc..
- Ottengo un rendimento globale medio stagionale di 250 %. Temo di aver sballato qualcosa. Lo ritenete plausibile?
- Posso aggiungere i 5 kWp del fotovoltaico agli apporti gratuiti trasformandoli in Mj/mese?
- Come posso inserire il contributo reale dei pannelli solari tra le fonti gratuite? Chi ha curato la progettazione dell'impianto stima di avere 160 kW in inverno e 200 kW in estate. come posso inserire questi valori nella maschera, la quale invece calcola contributi mensili in kWh e MJ?
Ringrazio anticipatamente se qualcuno potrà fornirmi delucidazioni.
Cordiali saluti
Rispondo per quanto riguarda il software:
[postby]stefano75
Le pompe di calore non sono soggette al "fattore di carico" quindi si possono (si devono) sommare le potenze termiche rese e quelle elettriche assorbite. Quattro PdC da 10000/3000 oppure una da 40000/12000 (Watt termici/elettrici) avranno il medesimo rendimento.
[postby]stefano75
Plausibile forse no. Possibile dal calcolo si. Il rendimento globale medio stagionale è un rapporto fra due potenze. Dal momento che il rendimento del sistema energetico nazionale è fissato a 0,41 quando una pompa di calore ha un COP maggiore di 2,44(= 1 / 0.41) il rendimento della PdC è maggiore di 100.
[postby]stefano75
No. Questi vanno a decrementare (immagino) l'energia elettrica della PdC. Non c'è ancora una normativa definitiva. Io rifarei a mano l'ultimissimo calcolo inserrendo i corretti apporti elettrici.
[postby]stefano75
Peggio di questi ho solo sentito quelli che come caratteristiche prestazionali dichiarano: "con il nostro pannello solare risparmiate 300 euro/anno". Per trasformare il 160kW in kWh è sufficiente dividere per il numero delle ore. Ad esempio: 160/183 giorni* 24 ore al giorni = 0,0364 kWh. A mio avviso si tratta di dati errati.
Grazie moltissimo per la veloce risposta
Grazie dell'indicazione.
La scheda tecnica della macchina indica un COP compreso tra 3,27 e 3,64 quindi dovrei esserci.
Quindi togliendo dal consumo elettrico complessivo tale apporto dovuto al FV.
Anche io sono perplesso e credo si tratti di un mio errore di interretazione.
La relazione indica che sono state considerate 8 ore di captazione in inverno e 10 in estate. Immaginando (non è affatto chiaro per la verità ma mi pare l'unica) che si tratti di 160 kW giornalieri si avrebbe per l'inverno 160/8=20. Nel mese di gennaio avrei ad esempio 20*31*8=4960 kWh.
Si tratta di un valore superiore a quanto indicato dal calcolo del programma MC (che mi fornisce per gennaio 2387 kWh) ma credo sia credibile.
