ITAM
  • ITAM
  • 54.2% (Neutro)
5 anni fa
sto redigendo un APE per un appartamento con caldaia murale a condensazione esterna. Trovo delle difficoltà a inserire i valori del generatore nella sezione impianti.
1- Leggendo la scheda tecnica della caldaia, sono indicati la portata termica nominale massima sanitario e la portata termica nominale massima di riscaldamento: è corretto utilizzare il più alto di questi valori per determinare la POTENZA TERMICA AL FOCOLARE o questo valore si ricava solo dal libretto di impianto caldaia?
2-Sempre nella scheda tecnica della caldaia, sono indicati più valori di rendimento utile 100% e al 30% del carico, che differiscono in base a diversi gradi di temperature (es. 60/80°C, 50/30°C, 40/30°C): quale devo considerare?
3-Cosa indicano il “DT fumi acqua di ritorno a potenza nominale” e la “temperatura di ritorno in caldaia nel mese più freddo” e si ricavano nella prova fumi o nelle schede tecniche?
GRAZIE!!
