GeoNick
  • GeoNick
  • 65.6% (Amichevole)
7 anni fa
ho riscontrato un problema durante l'esportazione del file xml di un APE da registrare sul portale della regione Emilia Romagna.
L'errore che il software (versione 3.24) mi comunica dopo aver cliccato su "esporta xml" è il seguente:
Elemento 'superficieOpaca' imprevisto, in base a quanto definito nel modello di contenuto dell'elemento padre 'confineTerreno'. Previsto: PonteTermico.
>> linea 4158
Ho notato che si riferisce al componente corrispondente ad una parete confinante col terreno (è una parete verticale, ma il software mi consente di selezionare solamente "pavimento verso terreno"), ma non capisco dove sbaglio, dato che nel componente ho inserito sia l'elemento opaco che il ponte termico.
Qualcuno saprebbe aiutarmi in merito?
Grazie in anticipo
Buon lavoro.
7 anni fa
Provi ad inviare il progetto che verifichiamo.
GeoNick
  • GeoNick
7 anni fa
Salve, Cherubino, ho appena inviato il file come richiesto.
Volatile
5 anni fa
Buongiorno
io ho lo stesso problema e non è facile individuare l'errore con quelle indicazioni. potreste spiegarne il procedimento?
Renè
  • Renè
5 anni fa
Provi a selezionare Vt - Verticale terreno
