FEDERICODOGLIANI
Qualcuno sa dirmi cosa significa qiesto messaggio generato in fase di esportazione file xml? <>
Immagino sia per il SIPEE. Sembra essere un errore di sequenza. Ovvero una superficie vetrata non definita (che forse viene esportata quando non ci sono tutti i dati. In ogni caso, detto così è impossibile da stabilire. Invia il progetto che lo possiamo esaminare. TY
FEDERICODOGLIANI
Ok ho inviato il file, quello che sono riuscito a capire è che l'errore è dovuto ad un elemento trasparente (l'unico verso ambiente interno essendo la porta di ingresso vetrata verso il vano scala non riscaldato), infatti se nella sezione fabbricato, trasmissione tolgo tale elemento mi scompare il messaggio. Ho già provato a ricontrollare i dati messi nella sezione componenti per quel singolo elemento ma non cambia quindi non riesco a capire il motivo dell'errore.
Non mi è arrivato il file comunque ho capito cosa succede. Ovvero le stesse conclusioni cui sei arrivato tu. Per come è realizzato il file XML di import/export, in corrispondenza di un elemento vetrato sono obbligatori gli apporti solari (con annessi e connessi). Ma se il componente finestrato confina con ambiente interno, è ovvio che non avrà mai apporti. In pratica, devi modificare il componente da finestrato ad opaco (puoi creare un componente trasparente per calcolare la trasmittanza e poi utilizzare un altro componente opaco con la trasmittanza appena calcolata). IMVHO se è una porta interna ai fini dell'APE può andare bene qualunque valore compreso fra 2,5 W/m2°C e 4 W/m2°C ... non cambia nulla nel bilancio finale.
FEDERICODOGLIANI
Grazie 1000 problema risolto come hai detto, creando un elemento opaco.
