Geo90
  • Geo90
Buonasera,
non riesco ad esportare il file XML da carcare sul SIPEE (Regione Piemonte) poiché il programma mi dà il seguente messaggio "In base a quanto definito nella DTD o nello schema, il contenuto dell'elemento stratigrafia è incompleto. Previsto: listaStrati." linea 4745.
Mi pare di capire che ci sia qualche problema nei componenti ma il suddetto messaggio mi sembra molto poco chiaro, di cosa si tratta?
Ho la versione 3.12 PRO...
I messaggi non li diamo noi e nemmeno il sistema di controllo. In ogni caso, si può intuire dal messaggio che non sono stati definiti strati in un componente opaco (esempio inserimento diretto della trasmittanza. E' obbligatorio definire i componenti opachi come stratigrafia.
Geo90
  • Geo90
[quote=albertop]I messaggi non li diamo noi e nemmeno il sistema di controllo. In ogni caso, si può intuire dal messaggio che non sono stati definiti strati in un componente opaco (esempio inserimento diretto della trasmittanza. E' obbligatorio definire i componenti opachi come stratigrafia.[/
Dopo vari tentativi ho capito che il problema è il componente speciale "cassonetto", qui non vi è stratigrafia, quindi per poter esportare il file ho dovuto eliminare dal progetto questo componente, non vedo altre alternative...Albertop hai soluzioni per poter considerare anche i cassonetti nel progetto senza che mi dia errore?
scusa Geo, ma perché non crei un componente ad hoc?
Renè
  • Renè
Modifica linea 4745 (basta inserire un codice numerico : 1 ad esempio)
La versione xml 12.00 utilizzata da SIPEE considera i cassonetti separati dai componenti opachi.
La versione MC 3.12 esporta i cassonetti compatibilmente con la versione SIPEE. Non ci dovrebbero essere pertanto problemi di sorta. Ho appena riguardato il codice: "listaStrati" viene generato solamente nel caso di componente opaco. Lo trovo strano; non è che il progetto preveda Regione E.R. o Liguria?
Geo90
  • Geo90
Come località ho selezionato Piemonte, non capisco neanche io il perché eliminando i cassonetti non compare più il messaggio di errore...ma questo è quanto...
I cassonetti li ho creati come componenti speciali, penso che sia il modo corretto di considerarli.
arita
  • arita
  • 51.2% (Neutro)
7 anni fa
Salve, anche io ho lo stesso problema di Geo90 e l'unico modo per risolverlo è stato eliminare i cassonetti 💤
7 anni fa
Avete installato la 3.13?
arita
  • arita
  • 51.2% (Neutro)
7 anni fa
Si versione PRO
