Buongiorno a tutti, ho una APE da redigere con solo riscaldamento centralizzato e ACs autonomo con boiler elettrico.
Per il Riscaldamento metterò i valori di:
EMISSIONE/REGOLAZIONE in NUOVA ZONA,
DISTRIBUZIONE in NUOVO EDIFICIO
GENERAZIONE In NUOVO EDIFICIO
dico bene?
Ma per l'ACS EROGAZIONE/DISTRIBUZIONE E GENERAZIONE DOVE VANNO? Dovrebbe secondo me essere indifferente, ma per coerenza forse andrebbe messo in nuova zona?
Vi dico anche che io per coerenza metterei tutto in nuova zona (perche virtualmente la nuova zona rappresenterebbe l'appartamento, o meglio le perdite dell'appartamento, mentre l'edificio rappresenterebbe il condominio), m il mio problema nasce perchè ho anche un impianto di raffrescamento per cui ho generato due zone termiche, una raffrescata ed una non....adesso, se io metto tutto in edificio, ho risolto il mio problema, in fin dei conti emissione/regolazione/distribuzione e generazione acs seguono un binario parallelo a quello del riscaldamento e non dovrebbero interferire, ma se decidessi di metterlo in zona, dovrei mettere innanzitutto emissione/regolazione/distribuzione in entrambe le zone, ma soprattutto la generazione, e cosi facendo non sarebbe come se ci fosseri 2 boiler elettrici anzichè uno?
E' quello il mio dubbio atroce....
Modificato dall'utente
7 anni fa
Motivo: Non specificato
