annibale
  • annibale
  • 52.4% (Neutro)
7 anni fa
Mi sono appena iscitto al forum... un saluto a tutti.
Dovrei redigere una relazione tecnica come da oggetto ma, non avendo esperienza, sono preso da qualche dubbio.
L'intervento consiste nella sostituzione di un impianto autonomo a servizio della zona ambulatori all'interno di un edificio adibito a casa di cura.
L'impianto esistente, a pompa di calore VRV, sarà sostituito da un altro della stessa tipologia ma, probabilmente, con una potenza maggiore.
Riferendomi all'allegato 1 del decreto "requisiti minimi", non mi è chiaro se inquadrare l'intervento nella tipologia "Ristrutturazione importante di secondo livello" oppure nella tipologia "Riqualificazione energetica".
Ringrazio chi vorrà darmi un aiuto.
6 anni fa
a occhio per me a nessuna delle due tipologie, sei nel caso di sostituzione di generatore semmai
girondone
6 anni fa
riqualific energetica
no è certo solo una sostituz di generatore immagino che rifari generazione distribuz emissione e regolaz
quindi una ristrutt di imp termico
6 anni fa
Ristrutturazione impianto termico al 100% da inquadrarsi come riqualificazione energetica.👍
6 anni fa
scusate, ma se ho capito bene non cambia tipo di generatore, probabilmente sarà solo forse di potenza maggiore, di conseguenza non può essere ristrutturazione impianto, perché dal poco detto le modifiche consistono principalmente nella sostituzione generatore
eviterei quindi di entrare nella riqualificazione energetica
girondone
6 anni fa
la sostituz di generatoere sempre riquaif energetica è
la riqualificaz en è tutto ciò che non ricade nelle altre categorie
poi cci sono le eccezioni in cui non serve la legge10
se aumenta di più del 10% la potenza è richiesto il dimensionamento con uni 12831
annibale
  • annibale
  • 52.4% (Neutro)
6 anni fa
Per maggior precisione: si tratterebbe di sostituire un impianto del tipo a pompa di calore ad espansione diretta VRV con uno dello stesso tipo, comprese unità esterne, tubazioni e unità interne; quindi non penso si possa parlare di semplice sostituzione del generatore...
6 anni fa
per precisione, la sostituzione di generatore è una fattispecie specifica di intervento all'interno degli interventi di riqualificazione energetica, quindi è comodo definirlo per identificare gli obblighi, ma ha ragione Girondone sulla definizione della legge
se vogliamo è solo questione di come organizzare e classificare gli interventi, ma partiamo tutti dalle stesse definizioni, e allora Riqualificazione energetica: sostituzione di generatore
viste le precisazioni di Annibale, io escluderei sempre la Ristrutturazione di impianto termico, perché non comporta "modifiche sostanziali" dei sistemi, ma la loro sostituzione, ma non è neppure mera sostituzione di generatore, quindi per me si tratta di un intervento di riqualificazione energetica, 1.4.2 dell'All.1 e quindi da valutare negli obblighi per le sole componenti oggetto di intervento
