stp
  • stp
  • 98.60001% (Glorificato)
7 anni fa
Ciao a tutti, devo redigere un' ape per un' agibilità. Il fabbricato non presenta divisioni interne e solo una parte è riscaldato a soffitto da nastri radianti. Per voi è coretto considerare nel calcolo un unico ambiente (anche se riscaldato in parte) oppure devo creare due ambienti distinti (riscaldato e non) anche se fisicamente non sono separati ? La superficie e il volume da certificare è quello complessivo ?
7 anni fa
la proporzione tra i due ambienti è tale da porti la domanda immagino, ovvero la porzione senza sistema di emissione è molto simile a quella che ne è dotata
le due parti del capannone hanno funzioni diverse?
stp
  • stp
7 anni fa
La parte riscaldata è meno della metà ed è la zona d'imballaggio, mentre la restante è utilizzata a magazzino. Nella relazione tecnica degli impianti era stata considerata solo la superficie e il volume riscaldato. Sono del parere anche se è usato come magazzino ma essendo parzialmente riscaldato e un unico ambiente vada certificato il volume complessivo.
7 anni fa
Fatti guidare dalle planimetrie catastali... se è tutto magazzino per me non devi fare APE, cerca poi di capire se il riscaldamento è per "esigenze di processo"....
...altrimenti sono dolori...
hai provato a misurare la temperatura dell'aria nella zona riscaldata?
stp
  • stp
7 anni fa
E' accatastato in categoria D1 (opifici) con un suo sub., resto dell'idea di certificare l'intero ambiente non essendoci divisioni tra l'ambiente riscaldato e non.
6 anni fa
temo che tu abbia ragione
