barsa
  • barsa
  • 62.8% (Amichevole)
7 anni fa
Buondì,
ho una curiosità. Io faccio la maggior parte delle relazioni legge 10 per uno studio con cui collaboro, che usa un software concorrente. Con quel software stampo una relazione secondo il DM, una relazione con tutte le stratigrafie e finestre e relative verifiche e una relazione "invernale" con i vari calcoli di fabbisogno. Se ci sono, allego anche la relazione del solare termico e del solare fotovoltaico.
Di commesse di legge 10 mie redatte con mc11300 ne ho fatte finora poche e di piccoli interventi, ma non so mai bene cosa allegare. Solitamente mi faccio le stampe di componenti, dati climatici, risultati fabbricato e gli indicatori energetici, però non ci sono tutti i calcoli intermedi. Per esempio non trovo riferimenti agli impianti e alle fonti rinnovabili.
Ovviamente a parte allego i vari schemi impianto, piante ecc..
Voi come fate?
Buon Halloween a tutti 😁
7 anni fa
In Calcolo/Risultati c'è una funzione che si chiama Esportazione risultati.
Da qui viene esportato tutto, anche i calcoli intermedi.
7 anni fa
Curiosità per curiosità ... Perché allegare i calcoli intermedi? Perché lo dice un software oppure perché è richiesto?
Nel caso di relazione L.10 per una nuova costruzione questo è il "template" richiesto dal ministero (si tratta di un documento di pubblica consultazione):
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM_relazioni_tecniche_di_progetto_allegato1.pdf
Questo documento, al punto 8 parla della documentazione (obbligatoria e non):
8. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (obbligatoria)
[ ] Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli locali e definizione degli elementi costruttivi
[ ] Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi fissi di protezione solare e definizione degli
[ ] Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo sfruttamento degli apporti solari
[ ] Schemi funzionali degli impianti contenenti gli elementi di cui all'analoga voce del paragrafo 'Dati relativi agli impianti punto 5.1 lettera i’ e dei punti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5
[ ] Tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche, termo igrometriche e della massa efficace dei componenti opachi dell’involucro edilizio con verifica dell’assenza di rischio di formazione di muffe e di condensazioni interstiziali
[ ] Tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell'involucro edilizio e della loro permeabilità all’aria
[ ] Schede con indicazione della valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l’inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza
Questo è quanto bisogna obbligatoriamente allegare (nessun riferimento a "calcoli intermedi"). Lo stesso documento prosegue con:
Altri eventuali allegati non obbligatori …………….
Fermo restando che, come ricordato da cherubino, MC 11300 dispone anche di questa stampa. E' una scelta. Chi vuole allegare i risultati intermedi lo fa, chi non lo trova opportuno ne fa a meno.
barsa
  • barsa
7 anni fa
Sì giusto, dimenticavo quella stampa. Allego anche quella!!!
La mia era solo una curiosità. In fin dei conti il necessario è il risultato richiesto da norma con tanto di verifica e quello c'è. Mi chiedevo solo cosa consegnano gli altri utenti.
Un'altra cosa che mi sfugge, ma forse ho controllato male: non sono indicate le specifiche dei generatori inseriti?
7 anni fa
deve essere compilata la sezione generatori della relazione tecnica.
