Buonasera a tutti gli amministratori ed utenti del forum, sono un laureando di ingegneria edile di Firenze e recentemente, in parallelo con la formazione, ho lavorato per due anni in uno studio di progettazione impiantistica in cui ho acquisito varie competenze, ad esclusione di quelle inerenti alla branca energetica. Proprio per questo ho deciso di utilizzare la tesi di laurea come strumento per colmare questo "buco".
Più precisamente devo:
STEP 1: Con l'ausilio di MC11300 3.11 PRO produrre una relazione tecnica per una ristrutturazione importante di 1^ livello in cui ho disponibili progetto esecutivo architettonico ed impiantistico;
STEP 2: Commentare i risultati ed in base a questi studiare e dimensionare un progetto impiantistico alternativo più efficiente rispetto a quello di partenza;
STEP 3: Con l'ausilio di MC11300 3.11 PRO ricondurre la relazione tecnica con il nuovo impianto e far apprezzare il miglioramento dei risultati rispetto allo STEP 1.
Attualmente, in merito allo STEP 1:
-Il progetto si riferisce ad un edificio isolato costituito da due unità immobiliari, una a PT e l'altra a P1.
-Ognuna di questa è servita da un impianto autonomo dunque eseguo due relazioni separate (due files differenti).
-Il generatore è una PdC aria/acqua ciclo inverso con produzione combinata di AC o AR e ACS.
-Sono presenti ed esterni al generatore n.1 volano termico per AC/AR ed n.1 bollitore per ACS.
-Tra il generatore ed il volano termico è presente un separatore idraulico.
-A valle del volano termico ho due mandate: La n.1 alimenta sia un circuito condizionamento che serve ventilconvettori da utilizzare per riscaldamento/raffrescamento in base alla stagione, sia un circuito termoarredi da utilizzare solo per riscaldamento in regime invernale; La n.2 alimenta un circuito pannelli radianti da utilizzare solo per riscaldamento in regime invernale. Tutti i ritorni dei circuiti sopra menzionati si chiudono tramite un collettore verso il generatore.
Ho compilato tutte le sezioni del programma ma ho ottenuto dei risultati non soddisfacenti in quanto non mi verifica le efficienze medie stagionali H e C ed i relativi indici EP nren. Inoltre, circa il riscaldamento/ACS, mi da l'avviso di scostamento >5K tra temperature di progetto e dati dichiarati nonostante abbia inserito i Ph e COP per pozzi caldi 40, 45, 50 °C e relativi freddi -5, 0, 2, 7. Il messaggio di errore francamente non mi preoccupa, a differenza delle verifiche non soddisfatte: Ho provato ad intervenire su tutti i parametri di emissione/erogazione/distribuzione/circuiti/accumulo cercando di migliorare la situazione ma con risultati marginali. Secondo me è una questione di generazione, infatti sostituendo la PdC con un cogeneratore in un balletto mi verifica tutto.
Spero qualcuno di voi mi possa dare un indizio su come identificare la causa. Ecco un link contenente screenshot della sintesi dei risultati:
LINK In secondo momento procederò a chiedere ulteriori informazioni in merito all'utilizzo di circuito primario-generazione.
Modificato dall'utente
7 anni fa
Motivo: Non specificato
