tetimoroni
  • tetimoroni
  • 86% (Onorato)
Sto facendo una pratica per detrazione IRPEF del 55% per la sostituzione di un impianto di riscaldamento da stufe elettriche a caldaia a biomassa (pellet) da 28 kW, conforme ai dettami del DM 11-3-2008.
Premesso che EPi possa essere 0 (zero) per decreto (anche se la parte energia elettrica per le pompe dovrei considerarla) come faccio a calcolare a) Fabbisogno energia primaria, b) la verifica del rendimento medio stagionale, ossia la potenza utile nominale del generatore (Pn)?
Il risparmio annuo in fonti di energie primarie lo metterei pari al fabbisogno di energia primaria, vi sembra corretto?
L'EPi lim lo calcolo direttamente da S/V considerando la zona, corretto?
[postby]tetimoroni
Questo è semplice. Per energia primaria si considerano solo i consumi elettrici e li trasformiamo in energia primaria per la superficie utile.
Ad esempio una pompa di circolazione da 50W in zona climatica D in un appartamento di 100 mq:
EPi = 0.05*24*166/100/0.4 = 4,98 kWh/mq anno
[postby]tetimoroni
il rendimento globale medio stagionale si calcola come rapporto fra la potenza richiesta dalle zone (Qhvs) diviso l'energia primaria per il funzionamento. Per ottenere un risultato analitico è necessario stimare le perdite ed i rendimenti dell'impianto ...
La potenza del generatore non ha importanza (almeno in queste "condizioni").
[postby]tetimoroni
No (IMHO)
[postby]tetimoroni
Si
