chiara11
  • chiara11
  • 71% (Amichevole)
Salve,
edificio residenziale diviso in due zone termiche (piano terra e piano primo), ho inserito per ogni locale la ventilazione personalizzata, mettendo estrazioni in tutte le stanze tranne le cucine, i bagni e i ripostigli, in modo da bilanciare i due piani dell'abitazione. Poi nella sezione impianto ho inserito la tipologia di trattamento aria per l'intero edificio. Al momento non ho inserito la distribuzione perchè ancora non so da dove passeranno le tubazioni. In risultati riscaldamento vedo però che le dispersioni per ventilazioni sono molto alte nei locali dove è prevista l'estrazione. Essendo una vmc con recuperatore di calore, ottenendo un carico termico quindi molto alto.
Per esempio in un ripostiglio di 3 mq, senza pareti esterne ho una dispersione per trasmissione di 12 W e una per ventilazione di 280 W perchè ho inserito l'estrazione.
Non vorrei sovradimensionare poi l'impianto di riscaldamento....
Sapete indirizzarmi sul ragionamento corretto?
Perchè le estrazioni non dove di solito si mettono?
chiara11
  • chiara11
  • 71% (Amichevole)
Nei ripostigli piccoli vengono consigliate le estrazioni, come nei guardaroba in generale, in quanto non ci sono aperture tipo finestre. Inoltre, avevo bisogno di un'estrazione in più per bilanciare il sistema del piano primo.
