Premetto che ho già rifatto un'APE 2 volte, l'edificio ha riscaldamento e ACS  da una stufa a legna, e al p.t. c'è un condizionatore della Shinelco da 9000BTU (di cui i proprietari hanno perso il libretto e io non riesco a trovare la scheda tecnica da nessuna parte). Al momento di esportare il file per SACE mi dà questi errori:
Errore durante l'analisi di "come tipo di dati decimal. Impossibile eseguire l'analisi dell'elemento "potenza Nominale"con valore ".'  - linea 1745
Errore durante l'analisi di "come tipo di dati decimal. Impossibile eseguire l'analisi dell'elemento "potenza Nominale"con valore ".'  - linea 2289
In base a quanto definito nella DTD o nello schema, il contenuto dell'elemento "vetro" è incompleto. Previsto trasmittanzaVetro. - linea 4057
In base a quanto definito nella DTD o nello schema, il contenuto dell'elemento "vetro" è incompleto. Previsto trasmittanzaVetro. - linea 4073
In base a quanto definito nella DTD o nello schema, il contenuto dell'elemento "vetro" è incompleto. Previsto trasmittanzaVetro. - linea 4089
convalida non riuscita - linea 6490.
Non riesco a capire dove sbaglio.
Al p.t. ci sono finestre nuove in PVC mentre al p.1 ci sono delle doppie finestre: finestre in legno all'interno e alluminio anodizzato all'esterno.
 I componenti "finestre" non mi hanno mai dato errore in fase di compilazione, perché nel momento della convalida mi appaiono questi errori? Su quale finestra ho sbagliato..?
La "potenza nominale " è riferita al condizionatore o alla caldaia a legna?
Qualcuno può aiutarmi?🤬 😊 💤 😕
grazie mille in anticipo..
