decamind
  • decamind
  • 54.2% (Neutro)
Salve, avrei da porre un quesito.
Ho un impianto a pompa di calore aria-acqua. Da progetto tale impianto dovrebbe soddisfare il fabbisogno di energia termica sia per riscaldamento che per acqua calda sanitaria. Effettuando il controllo/calcolo il programma mi avverte del seguente errore:
"Riscaldamento/ACS, pompa di calore: scostamenti maggiori di 5K fra temperature di progetto e dati dichiarati. Alcuni risultati potrebbero essere inattendibili".
Se invece, come prova indicativa, utilizzo la pompa di calore solo per il riscaldamento e lascio ad uno scaldacqua autonomo elettrico il soddisfacimento del fabbisogno dell'acqua calda sanitaria, non viene segnalato l'errore descritto prima. Sinceramente non riesco a capire il motivo. Qualcuno sa il perché in un caso segnala l'errore e nell'altro caso no? So che mi sfugge qualcosa ma questa differenza da cosa dipende?
Grazie a tutti in anticipo.
Funzione di ricerca.
Nel campo scrivere "maggiori di 5k".
Viene fuori un numero sufficiente di discussioni in cui è stato trattato e spiegato l'argomento.
