vinz75
  • vinz75
  • 68.6% (Amichevole)
La superficie utile riportata negli "Indicatori energetici edificio", ottenuta come somma delle aree nette dei singoli ambienti, determina il valore dell'indice di prestazione termica utile EP,H,nd e/o EP,C,nd, indipendentemente dal cosa inputo in "Fabbricato, Generale".
Non sarebbe più corretto assumere il valore "Superficie calpestabile del volume riscaldato/raffrescato"?
Così come è, perdo la possibilità di differenziare la superficie utile per riscaldamento e per raffrescamento nel caso non siano coincidenti.
emanuelsa
Secondo me è giusto cosi, gli indici di prestazione dell'involucro (EPH,nd e EPC,nd) a mio avviso è corretto che vadano calcolati sulla superficie totale dell'unità immobiliare a prescindere dagli eventuali impianti installati. Se non ho per niente l'impianto di raffrescamento il valore EPC,nd lo devo calcolare ugualmente per dimostrare l'efficienza dell'involucro e lo calcolo su tutto l'involucro. Poi gli indici di prestazione energetica EPH e EPC li calcolo sulla effettiva superficie climatizzata.
vinz75
  • vinz75
Però l'involucro a cosa fa riferimento? E' unico?
Ci sono casi in cui l'edificio riscaldato e l'edificio raffrescato sono molto diversi tra loro.
In ogni caso il fabbisogno è calcolato in base alle superfici disperdenti effettive a seconda del servizio che vado a considerare, riscaldamento o raffrescamento. Per cui se le superfici disperdenti ad esempio nella stagione estiva definiscono un involucro molto più piccolo, considerare poi la superficie utile totale in realtà "facilita" la verifica.
vinz75
  • vinz75
Ho notato che nella stampa degli indicatori di prestazione energetica del fabbricato, nel caso del riscaldamento viene riportato il valore della superficie utile indicata in "Fabbricato-Generale" forzando il valore o come somma delle superfici indicate in apporti termici interni.
Tuttavia il valore di EPH,nd risulta corretto.
