mbelluco
  • mbelluco
  • 69.8% (Amichevole)
17 anni fa
Il valore di superficie utile dell'abitazione per il calcolo di acqua calda sanitaria secondo le UNI/TS non dovrebbe essere uguale alla superficie utile dell'edificio nel calcolo del fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento?
17 anni fa
Normalmente i due valori sono uguali. Nel programma, il valore della superficie per calcolo acs è automatico (somma delle aree dei singoli locali) mentre in verifica fabbisogno termico è un dato che può essere inserito manualmente oppure richiamato con la funzione di calcolo (pulsantino a destra del valore).
