Salve. Mi riaggancio alla discussione...
Edificio nuovo. Vorrei capire se procedo bene.
La "base" dell'edificio è strutturata così (da interno verso esterno):
1) Pavimento in Piastrelle
2) Massetto per impianti
3) Isolante (nel caso XPS)
4) CLS
5) Vespaio areato (con elementi tipo Igloo)
6) Magrone sottofondo
Terra
Ora, io ho creato un componente A con gli elementi da 1 a 4, e verifico come "pavimento verso l'sterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra (UNI 11300-1)
Componente Massetto (non lo verifico) (elemento 6)
Componente speciale Pavimento su spazio aerato (punto 9.2 della UNI EN ISO 13370) (elemento 5)
Il mio dubbio è: il componente A deve verificare per conto suo???????????
Se A non verifica ma Componente speciale si, allora sono apposto???
Grazie mille! 😁
