UMStudio
  • UMStudio
Voi la verifica della trasmittanza la eseguite sulla struttura base o sulla struttura speciale, ovvero quella accoppiata al pavimento con indicazione della superficie, del perimetro, del componente verticale accoppiato ecc...????
Il DM parla di "strutture opache orizzontali di pavimento, verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra".
A naso va controllata solo la soletta.
Il calcolo della U'g serve per calcolare le dispersioni.
Rettifica.
Ho perso un pezzo.
DM dice anche che "nel caso di strutture verso terreno si confronta la U equivalente calcolata come da 13370".
Sorry😊
UMStudio
  • UMStudio
Rettifica.
Ho perso un pezzo.
Sorry😊
Ottimo, peccato sia solo per quelle verso terreno, ma mi accontento! Mi diresti cortesemente in che passaggio hai letto questo?
DM Requisiti Minimi, App. A, par.1.1, punto 3 per il nuovo.
App.B, par.1.1, punto 3 per riqualificazioni
ChristianD
6 anni fa
Salve. Mi riaggancio alla discussione...
Edificio nuovo. Vorrei capire se procedo bene.
La "base" dell'edificio è strutturata così (da interno verso esterno):
1) Pavimento in Piastrelle
2) Massetto per impianti
3) Isolante (nel caso XPS)
4) CLS
5) Vespaio areato (con elementi tipo Igloo)
6) Magrone sottofondo
Terra
Ora, io ho creato un componente A con gli elementi da 1 a 4, e verifico come "pavimento verso l'sterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra (UNI 11300-1)
Componente Massetto (non lo verifico) (elemento 6)
Componente speciale Pavimento su spazio aerato (punto 9.2 della UNI EN ISO 13370) (elemento 5)
Il mio dubbio è: il componente A deve verificare per conto suo???????????
Se A non verifica ma Componente speciale si, allora sono apposto???
Grazie mille! 😁
