  • garcangeli
Se in trasmissione indico manualmente il btr,U di un componente edilizio della zona climatizzata che dà verso zona NC oppure seleziono la zona NC completamente caratterizzata sia come trasmissione sia come ventilazione, se i due valori sono uguali (btr,U che inserisco e btr,U che leggo nei risultati quando indico la zona NC), non dovrebbe essere lo stesso?
Perchè mi cambiano gli EPx,inv?????
Sto facendo (vecchia) L10 di 8 mini appartamenti e non mi torna EPe,inv se metto la zona NC invece di scrivere manualmente btr,U
Albe
  • Albe
Non so se ti può essere utile, ricordo che nelle prime versioni post ottobre 2015 (non ho più provato con le ultime) avevo riscontrato che se mettevo il btr,u manuale anzichè da prospetto mi forniva il medesimo risultato per l'edificio reale, mentre per l'edificio di riferimento il btr,u manuale non era letto/considerato e pertanto EPlimite era minore di quello con btru da prospetto, con conseguente abbassamento dei limiti e della classe
  • garcangeli
  • Classe A1 Autore del topic
E' con la versione ante ottobre 2015 😞
  • garcangeli
In parte mi rispondo da solo: con le zone NC descritte ci sono gli apporti solari che mancano nel caso di indicazione manuale del btr,x.
Ma la differenza è parecchia: passo da 40 a 27kWh/mq.
Come faccio per far tornare il limite su EPe,inv con le zone NC descritte??? Ho già messo aggetti, schermi mobili e simili...
Meno di 36kWh/m2 non va :-(
Ma gli apporti solari da zone NC (opachi) non sono indicati nei risultati, si riescono a leggere da qualche parte?
