Come mai sulle finestre a ovest ho irraggiamento già dalla mattina alle 6? es. PFIN 1,35h2,30 triplo vetro BE: 27W contro 41W di picco alle 18!! Inoltre decresce fino ad un minimo al mezzogiorno pari a 17W.
Io mi sarei aspettato un andamento che: aumenta (anche velocemente), si stabilizza, ha un picco quando la finestra riceve irraggiamento diretto, decade fino a zero al calar del sole...
Beh! poi basta vedere la UNI10349...
Perchè la stessa finestra a est e a ovest non si comporta in modo speculare?
Ma se dell'ostacolo fornisco distanza e altezza, ma non larghezza.... come fa il SW a calcolare l'ostruzione? Si suppone infinitamente esteso? Se allora ho indicato per una finestra a est l'ostacolo a 4m h3,5m (41°) non dovrei avere irraggiamento fino alle 8:45 circa (altezza solare 41,3° a Roma): fino a quell'ora la sola irradiazione diffusa, per poi esserci un salto pari alla diretta...
Perchè l'andamento della trasmissione attraverso i componenti trasparenti è diverso che attraverso quelli opachi (i primi alle 18 vanno bruscamente a zero)? La trasmissione attraverso le pareti invece segue un profilo similare alla temperatura esterna sfasato di 3 ore circa
Perchè attraverso i solai su terreno non c'è trasmissione? Su ottimo libro bianco Aermec c'è scritto che si può trascurare, ok... ma non volendolo trascurare? Avendo U (del pavimento) di circa 0,3W/m2K e considerando il terreno a 14°C fissi, mi troverei con mediamente 4W/m2 di trasmissione, ovvero per una sala circa 100W, per una stanza circa 40. nel caso che ho sotto mano in questo momento aumenta di circa il 10% il carico massimo nelle stanze
