francef
  • francef
  • 56.6% (Neutro)
Buonasera, ho un dubbio
Nella costruzione dei componenti opachi di progetto ho necessità di definire una parete esterna confinante con un ambiente non climatizzato che nel caso specifico si tratta di un'autorimessa di altra proprietà.
Nel definire la giacitura indico "verticale interno"
Nel menù a tendina relativo alle verifiche di legge imposto "verifica verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra" ed a quel punto il SW riporta in automatico i valori limite delle verifiche di legge necessarie.
Tutto questo è corretto?
Sperando di essere stato chiaro, vi ringrazio anticipatamente per la risposta
Se la parte è esterna NON confina con un ambiente non climatizzato: confina con l'esterno.
Comunque, sì, la tabella di verifica dei componenti opachi verticali "verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra", come esattamente scritto nella lista a tendina per la verifica, è sempre la stessa (sennò erano su 3 righe diverse).
francef
  • francef
  • 56.6% (Neutro)
Innanzitutto grazie per la risposta.
Correggo la domanda, forse mi sono spiegato male:
"....Nella costruzione dei componenti opachi di progetto ho necessità di definire una parete ------ confinante con un ambiente non climatizzato che nel caso specifico si tratta di un'autorimessa di altra proprietà......"
Io con "esterna" volevo intendere una parete perimetrale dell'immobile o meglio, una parete comune a due unità immobiliari differenti.
Formulata in questo modo continua a valere la sua risposta?
la tabella di verifica dei componenti opachi verticali "verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra" è sempre la stessa
Quindi sì, la risposta rimane valida.
Se fosse davvero una verticale su non climatizzato.
Ma non lo è: è una parete di confine tra due unità immobiliari diverse, ergo il limite della trasmittanza è 0,8 (DM "Requisiti minimi")
