El Matador
  • El Matador
  • 59.6% (Neutro)
Buongiorno a tutti,
Ho un dubbio sulla compilazione dell'elaborato a termine dell'APE.
Quando si va a compilare le diverse campiture nella stampa dell'elaborato di Masterclima, nella casella SUP. UTILE RAFFRESCATA, nel caso io non abbia macchinari di raffrescamento devo mettere 0 mq? Nel caso invece io abbia un condizionatore solo in camera da letto devo scrivere solo la sup. della camera da letto?
Grazie!
Sei io posso cambiare, e voi potete cambiare........TUTTO IL MONDO PUO' CAMBIARE!!
Albe
  • Albe
se non ci sono condizionatori metti 0. se ci sono condizionatori in tutte le stanze la superificie raffrescata coincide con quella riscaldata ovvero superficie utile. Se hai un solo condizionatore in un sola stanza di ampio appartamento, 9000 o 12000 btu/h non lo considererei, essendo oltretutto sotto 5 kw
El Matador
  • El Matador
  • 59.6% (Neutro)
Messaggio originale di Albe:
Grazie Mille!
Io sinceramente la leggo in un altro modo.
Una PdC ad espansione diretta non è una stufa, non è un caminetto e tanto meno un apparecchio di riscaldamento localizzato ad energia radiante: quindi è un impianto termico a prescindere dalla potenza, essendo "impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti".
La risposta certa al momento non c'è (cosa scrivere nella superficie raffrescata).
Riportare l'effettiva superficie servita dal raffrescamento è una scelta che presta pochi fianchi a critiche. Si è discusso il caso di raffrescamento di piccola porzione e della quasi totalità del fabbricato soggetto a certificazione. Le idee sono contrastanti. Ma comunque occorre modellare correttamente nei Software, e non è banale.
El Matador
  • El Matador
  • 59.6% (Neutro)
Ok, quindi se metto superficie raffrescata 0 mq, farei un errore?
Se il servizio non c'è... 0 o - o vuoto che cambia?
El Matador
  • El Matador
  • 59.6% (Neutro)
