studioviviani
  • studioviviani
18 anni fa
Forse sbaglio qualcosa, ma ho sempre grosse difficoltà a rispettare i requisiti igrotermici delle strutture interrate seppur abbondantemente isolate.
Anche variando la posizione dell'isolante e della barriera al vapore (oppure anche omettendola) se eseguo la verifica con le classi di umidità mi è difficile rientrare nei limiti.
Devo per forza impostare "Condizioni di umidità interna relativa costanti"
D'altra parte si possono variare solo le condizioni al contorno o migliorare l'isolamento ... Avete suggerimenti ?
E' uso corrente proteggere il getto contro terra delle pareti con un foglio di PVC o simile; dal punto di vista igrotermico cosa ne pensate ?
18 anni fa
[postby]studioviviani
E' il metodo di calcolo che non lascia spazio. Cosa succede utilizzando "le classi di umidità"?
Si parte da condizioni igrometriche (temperatura e umidità) esterne e si determina un deltap di pressione in funzione della destinazione d'uso. COn questo delta p si calcola la pressione interna del vapore. Dal momento che le condizioni esterne di partenza indicate dalla norma sono estremamente gravose, utilizzando un delta p si ottiene una pressione interna del vapore troppo elevata e la verifica superficiale non viene mai positiva.
Con l'umidità costante (65%) questo inconveniente non si presenta.
