Andrea Bigi
  • Andrea Bigi
  • 55.4% (Neutro)
Salve
Può essere che un negozio senza avere alcuna caldaia, solo quella per l'ACS sia A3 ??🤬
Vi dico che il negozio è del 1980; è di 108.7 mq; è alto 4.9 m; ha un area destinata al pubblico ed un altra in cui preparano i dolci.
L'unico impianto che ho caricato è' l' Hermann Opalia F 14 L con tutte le tubature che corrono all'esterno così da collegare il lab. pasticceria, il bagno del lab. pasticceria, il negozio ed infine il bagno di questo negozio.
Tutto è stato creato con l'Abaco UNI TR 11552 prendedo 1986/1991. Tutti i muri hanno Trasmittanza termica 1.1 W/(mq*K).
EPgl n,ren = 37.502 !! 🤬
Vi prego datemi una mano 🤬 😕 😠 !!!
P.S.: il bello è che il software individua già il problema perchè mi dice " Attenzione ! Fabbisogno di energia termica (riscaldamento) non soddisfatto dall impianto".
Messaggio originale di Andrea Bigi:
Se il software avesse detto: "Buona giornata", sarebbe stato semplicemente un augurio ma, visto che ha dato una segnalazione precisa, forse é meglio non sottovalutarla. Che ne pensi?
Andrea Bigi
  • Andrea Bigi
  • 55.4% (Neutro)
Il problema è proprio che il riscaldamento in questo negozio non ce l'hanno. E' chiaro che il software mi dia un segnale di attenzione perchè non gli sembra tutto a posto, ma io che ci sono entrato lì dentro so che il riscaldamento non c'è, chele mura ed il pavimento sono rimasti quelli "dell'80", ma c'è che con mia grande sorpresa "esce" classe energetica A3 EP gl, nren = 37.502 kWh/mqanno.
EPH,nd = 180.121 kWh/mqanno
EPH,nd,lim = 45.941 kWh/mqanno
Verifica NEGATIVA
Epgl = 37.502 kWh/mqanno
Epgl,lim = 27.417 kWh/mqanno
Verifica NEGATIVA
Classe Energetica A3 😕 😕 😕
Ho sbagliato io ho, o la versione 2.26 CE/PE mi da un'errore strano ??
Hai provato a mettere impianto simulato per H?
Andrea Bigi
  • Andrea Bigi
  • 55.4% (Neutro)
A meno che non ci metto la crocetta sotto "impianto simulato" ed allora viene tutto declassato alla classe G EP gl,nren = 285.751 kWh/mqanno.
Ora ho dei valori che sono sballati inquanto c'è molto più metano che consumo: 26.618 kWh
E' giusto così ? 😕 😕 😕
girondone
pigiare tasti come ad un video game.....
Andrea Bigi
  • Andrea Bigi
  • 55.4% (Neutro)
Si ma il mio problema persiste !!
Purtroppo !
Iniziamo da capo:
che devi fare?
1) Valutazione adattata all'utenza
2) APE
Andrea Bigi
  • Andrea Bigi
  • 55.4% (Neutro)
Allora rileggi le linee guida (ultime) i link li trovi anche in home page del sito.
In particolare soffermati sul caso assenza di impianto: che comporta il doverlo simulare con una caldaia generica.
La caldaia prende in ingresso cosa?
Quindi cosa ti aumenterà rispetto a non avere un impianto per il riscaldamento?
Andrea Bigi
  • Andrea Bigi
  • 55.4% (Neutro)
