inquisizione
  • inquisizione
  • 54.8% (Neutro)
Buonasera a tutti,
devo redigere un ape di un locale di circa 50 mq utilizzato come Ufficio, in realtà è accatastato come C2, magazzino/deposito.
1. è corretto fare l'ape, dato che certifico l'utilizzo attuale e non la destinazione catastale?
2. Il locale è riscaldato solo con un monosplit inverter saunier duval SdH 14-036 nW, la cui potenza termica è pari a 3,65 kw, quindi inferiore a 5kw.
Se faccio la certificazione considerando il monosplit raggiungo una classe pari ad A2, mentre se non lo considero e faccio la simulazione senza impianto classe E.
Cosa ritenete sia corretto da fare?
"Tenuto conto delle finalità del D.lgs 192/05, si ritiene che l’impianto termico debba essere costituito da apparecchi, dispositivi e sottosistemi installati in modo fisso caratterizzanti il sistema edificio/impianto, senza limiti di potenza. La definizione di impianto termico comprende anche l'insieme di più apparecchi a fiamma indipendenti tra loro, installati in modo fisso, al servizio della stessa unità immobiliare, qualora la somma delle loro potenze al focolare non sia inferiore a 5 kW. "
3. Il locale non possiede un bagno in quanto collegato ad un altro ufficio che possiede il bagno, cosa devo fare? spuntare la casella dell'acqua calda sanitaria e non considerarla?
1: Per me non è corretto, vista la destinazione catastale.
Il resto quindi decade.
inquisizione
  • inquisizione
  • 54.8% (Neutro)
Anche io concorderei però il tecnico regionale dice che conta la
Destinazione d'uso quindi secondo lui dovrei farla. In questo caso al punto 2 e 3 come opereresti?
Ma il tecnico regionale che c'entra? E' il suo?
A che serve l'APE?
I seevizi non presenti non si spuntano e non si mettono.
Dimentichi l'illuminazione.
inquisizione
  • inquisizione
  • 54.8% (Neutro)
Il tecnico regionale si occupa delle certificazioni energetiche, quindi dovrebbe a regola controllare quelle che ricevono. L'ape serve per un affitto. Il locale è un sottotetto che è stato ristrutturato circa 5 anni fa, con rifacimento del tetto e cappotto interno per quanto riguarda le superfici verticali. L'illuminazione l'ho rilevata e l'ho inserita, ci sarebbe anche il trasporto di persone in quanto c'è un ascensore ma non dovrei ancora considerarlo da normativa. Giusto? Però non ho capito considereresti l'immobile privo di impianto o considereresti il monosplit come impianto?
Punto 3: non c'è allora non lo considero 🙂
