scanato
  • scanato
  • 51.2% (Neutro)
Ciao a tutti... per un lavoro di contabilizzazione del calore ho trovato qualche difficoltà nel calcolo delle perdite di distribuzione.
In particolare, sto vedendo il caso in cui le tubature di distribuzione (i terminali sono tutti radiatori) di un condominio passano all'interno di alcuni locali condizionati. Quindi dovrei calcolare l'energia che il sistema di distribuzione rilascia all'interno delle unità abitative in cui c'è un passaggio di tubazioni.
Per farlo sto utilizzando la 11300-2, prospetto A2, formula A.1.
QI,d,i=[Li*ψi*(θw,avg,i-θa,i)*t]/1000
Tutti i termini sono spiegati in modo chiaro eccetto θw,avg,i che dovrebbe essere la media tra la temperatura di ingresso e uscita dell'acqua nel tratto di tubazione preso in considerazione. Per il calcolo si fa riferimento al capitolo A.3 ma non riesco a capire come ricavare questo dato.
Qualcuno ha già visto questo problema?
Grazie in anticipo!
Qualcuno può avere già visto il problema se, a quel qualcuno, viene meglio descritta la distribuzione esistente; le tipologie di distribuzione sono abbastanza esemplificate nella 11300-2 attuale (meglio tardi che mai).
scanato
  • scanato
  • 51.2% (Neutro)
Ok!
Le pompe di distribuzione sono a portata variabile con temperatura di mandata regolata da una curva climatica.
