Salve,
utilizzo questa discussione per alcuni dubbi sulla mia prima pratica Enea.
Si tratta della realizzazione di un cappotto termico su una intera parete di un villino con 2 unita' abitative e un garage di pertinenza di una di esse. Unico impianto termico, unico proprietario.
Poiche la parete interessa sia le 2 unita abitative sia parte del garage, ambiente non riscaldato, dall'intervento da portare in detrazione al 65% devo scorporare la parte che interessa il garage? e per essa usufruire della sola detrazione del 50% per manutenzione straordinaria?
Poiche sembra certo che ai fini della attestazione e deposito APE siano necessari 2 APE, uno per ogni sub., per la pratica ENEA posso farne una sola? E in questo caso, nella compilazione dell'allegato A come faccio a considerare ad es. l'indice di prestazione energetico complessivo? Forse mi conviene fare un AQE per l'intero edificio? o posso ricavarlo dai singoli APE che comunque devono essere prodotti?
