shimshii
  • shimshii
  • 51.2% (Neutro)
5 anni fa
Buonasera a tutti,
un mio cliente ha fatto eseguire dall'impresa un intervento di isolamento mediante insufflaggio nell'intercapedine ventilata del tetto. Dovrei quindi preparare la pratica ENEA, ma mi ha assalita un dubbio riguardo la percentuale che potrebbe detrarre.
In tal caso, l'intervento rientra tra gli interventi detraibili al 50% o al 65%? Perchè trovo che la documentazione disposta dall'ENEA sia poco chiara, in quanto la coibentazione è citata sia nel Bonus Casa che nell'Ecobonus.
Scusate ma è la prima volta che mi capita un caso del genere, e vorrei essere sicura di non sbagliare.
Vi ringrazio.
girondone
5 anni fa
o una o l altra
ogniuna ha le sue regole
a partire dal rispetto della legge 10
avrebbero dovuto verificare edecidere cmq tutto prima
in linea di massima se rispetti i avri limiti puoi fare o 5 ristrutt edilizia o ecobonus al 65% con ape ecc ecc
shimshii
  • shimshii
  • 51.2% (Neutro)
5 anni fa
o una o l altra
Grazie per la risposta.
Però con quale criterio valuto se detrarre al 50 o al 65? Se non sbaglio in entrambi i casi è richiesto il rispetto dei limiti delle trasmittanze e dell'indice di prestazione globale, o no?
La legge 10 non è stata fatta, diciamo che l'impresa ha fatto un po' di testa propria.
Quindi, se faccio la detrazione al 65 è necessaria la legge 10, o basta solo l'APE e l'asseverazione? Perchè ormai non so che senso abbia redigere pure la legge 10 per un intervento già ultimato.
spada79
  • spada79
  • 93.2% (Glorificato)
5 anni fa
Se non erro per poter sfruttare la detrazione fiscale per prima cosa dovrebbe essere stato fatto il pagamento con bonifico specifico per le detrazioni (ristrutturazione edilizia o risparmio energetico). Inoltre nella pratica ENEA dedicata (ne è prevista una specifica per ognuno dei due casi) deve essere dichiarata la trasmittanza post-intervento, oltre a quella pre intervento, quindi devi sperare che intanto questo valore sia corretto con i materiali e gli spessori effettivamente utilizzati. Inoltre per il risparmio energetico il valore della trasmittanza richiesto è più basso rispetto a quello previsto dalla legge e deve essere redatto anche l'APE nel caso di detrazione per intervento sull'involucro (detraibile anche questo costo).
