logan
  • logan
Buongiorno a tutti,
una mia cliente ha isolato il solaio confinante con zona non riscaldata del suo ufficio, ora deve fare la pratica per il 65% (non è stata fatta alcuna pratica edilizia in quanto non necessaria).
Tra i documenti necessari vedo che chiedono sia APE sia AQE.. allora, premetto che ho fatto tanti APE ma mai un AQE..
Ricordo che nella vecchia versione di MC c'era la possibilità di fare la stampa x AQE,ora non più, sapete dove posso trovare i modelli?!
E inoltre, posso redigere io entrambe le cose (APE e AQE) o devono esserci professionisti differenti?
Grazie mille..
Messaggio originale di logan:
L'AQE è disponibile solo nella versione PRO nella sezione Elaborati.
... Tra i documenti necessari vedo che chiedono sia APE sia AQE.. allora, premetto che ho fatto tanti APE ma mai un AQE..
1: Hai scritto che non c'è pratica edilizia. Sicuro ti serva l'AQE come da 192? Non basta la procedura semplificata come da decreto edifici?
2: Asseverazione e AQE (o Allegato A) anche da stesso tecnico; APE da altro tecnico (perchè solo altro non è coinvolto nella progettazione/esecuzione/asseverazione).
logan
  • logan
1; si mi hanno detto che serve ugualmente e che posso firmare io sia AQE che APE (visto che non c'è una pratica edilizia), ma mando una mail all'Enea x conferma perché mi sembra un doppione visto che farei entrambe a fine lavori.
2; Domanda, l'Allegato A è praticamente l'AQE giusto?!
Devono essere prodotti entrambi: AQE (che in pratica è l'allegato A al decreto edifici) e l'APE.
La presenza o meno di una pratica edilizia (sostanzialmente ritengo che vuoi dire non c'è stato bisogno di richiedere titolo abilitativo ed i lavori sono stati fatti come edilizia libera) a poco c'entra con la firma dell'APE.
Di sicuro ci deve essere un progetto termotecnico.
Chi ha detto (e sottoscritto) quanti cm di isolamento termico necessitavano?
Costui NON può firmare l'APE, ma può firmare l'AQE.
Chi firma l'AQE potrebbe non essere idoneo (per mancata indipendenza) alla firma del'APE, ma chi è indipendente può firmare sia l'uno sia l'altro.
Se tu invece non c'entri con questo progetto puoi firmare entrambi.
ma l'AQE è sul modello del sito dell'ENEA, non hai bisogno di usare una stampa del programma
corri
  • corri
  • 62% (Amichevole)
Salve,
utilizzo questa discussione per alcuni dubbi sulla mia prima pratica Enea.
Si tratta della realizzazione di un cappotto termico su una intera parete di un villino con 2 unita' abitative e un garage di pertinenza di una di esse. Unico impianto termico, unico proprietario.
Poiche la parete interessa sia le 2 unita abitative sia parte del garage, ambiente non riscaldato, dall'intervento da portare in detrazione al 65% devo scorporare la parte che interessa il garage? e per essa usufruire della sola detrazione del 50% per manutenzione straordinaria?
Poiche sembra certo che ai fini della attestazione e deposito APE siano necessari 2 APE, uno per ogni sub., per la pratica ENEA posso farne una sola? E in questo caso, nella compilazione dell'allegato A come faccio a considerare ad es. l'indice di prestazione energetico complessivo? Forse mi conviene fare un AQE per l'intero edificio? o posso ricavarlo dai singoli APE che comunque devono essere prodotti?
corri
  • corri
  • 62% (Amichevole)
qualcuno puo aiutarmi??
