ingdanca
  • ingdanca
  • 98% (Glorificato)
17 anni fa
Parete con U=0,4 W/mq*K
Isolamento a cappotto - Dimensioni parete 5x3 (spessore 35 cm)
Serramento con U=3 W/mq*K  (trasmittanza infisso)
Dimensioni infisso 1,4x1,2 (telaio spessore 5 cm, larghezza perimetrale 5 cm)
Coefficiente psi (da norma )= 0.2 W/m*K
DT per dispersioni= 18°C
Qualcuno mi sa spiegare come si calcola la parete fittizia per la fatidica verifica del 15%?
Ringrazio anticipatamente
gieffe
  • gieffe
17 anni fa
Salve,
per quanto riguarda i serramenti, non ho mai calcolato l'incidenza del ponte termico sulla parete corrente, quella che nel tuo caso ha 0.4 W/mq*k di trasmittanza. Nel decreto 311 si parla di verifica di ponte termico corretto nel caso di intersezioni di una struttura (parete fittizia) con quella corrente. Io mi sono sempre preoccupato di verificarla nel caso di pareti divisorie, solai e pilastri. Non so se faccio bene, ma il decreto, per questa questione, è poco chiaro!! Già in precedenza ci sono state discussioni per questo argomento e un po' tutti gli utenti danno una loro interpretazione.
Saluti,
Fabrizio
ingdanca
  • ingdanca
  • 98% (Glorificato)
17 anni fa
Ringrazio per il contributo ma faccio osservare una cosa.
Se ho una parete completamente coibentata dall'eterno a cappotto (finanche la mazzetta dell'infisso), il punto debole è proprio l'infisso (3 W/mqK contro 0,4 W/mq K del paramento).
E' anche vero però che non saprei dove altro mettere l'isolamento (avendolo già girato sulla mazzetta).
La domanda quindi è: in questo caso che si fa'? Se io inserisco il ponte la trasmittanza media calcolata dal programma sballa (è pur vero però che il programma calcola una semplice media ponderata)
gieffe
  • gieffe
17 anni fa
E' vero, il programma sballa, l'ho notato anch'io!! In effetti considerando anche i serramenti e il loro ponte termico la trasmittanza media si alza. Mi ricordo che c'è già stata una discussione su questo nel forum, non mi ricordo quando, puoi vedere se riesci a ritrovarla. Comunque, il decreto parla di trasmittanza media della parete nel caso di riduzione del suo spessore, come ad esempio per le sottofinestre, oppure nel caso in cui il ponte termico di una strttura intersecante (parete fittizia) non dovesse risultare corretto.
Saluti,
Fabrizio.
