07112001
  • 07112001
Buon giorno chiedo aiuto perchè mi sono perso nelle UNI.......
Sulla prima pagina dell'APE nel Blocco "PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE DEL FABBRICATO"
mi risulta per il mio fabbricato una Prestazione energetica globale EPglnren 200,31; nella casella "Riferimenti per immobili simili nuovi la classificazione EPglnren risulta 210,90 quindi ad un lettore poco attento sembrerebbe che il mio fabbricato sia conforme a quanto richiesto dal Decreto, se però vado a vedere negli "indici di prestazione energetica" che non è allegato all'APE vedo che l'EPglnren del mio fabbricato confrontato con l'EPgl.nren.rif.standard supera il limite della classe A1 che sarebbe 193,36 ......
Quindi nella stampa dell'APE non compare il limite minimo e non compare il confronto con tale limite .....
Il mio dubbio è che comunque il riferimento per un fabbricato simile nuovo debba essere inferiore a quello da me calcolato ... è così oppure potrebbe anche essere superiore ....
grazie a chi vorrà risolvere il mio dubbio.
Paolo
1. Non confondere Edificio di riferimento con Edificio di Riferimento Standard.
2. Lo standard si usa per il calcolo della tabella classi.
3. Quello "non standard" trovi i valori in Calcolo/Risultati > Indicatori edificio, colonna più a destra.
4. Occhio a non mettere servizi che non sono presenti (climatizzazione estiva, ventilazione, ecc.)
07112001
  • 07112001
Ok capito, ma sull'APE il valore per l'edificio di riferimento può essere più alto del mio calcolato ??
Paolo
Ma sull'ape in che classe ricade il tuo edificio?
07112001
  • 07112001
il mio edificio ricade in classe B, con un valore inferiore alla classe B del fabbricato di riferimento, anche lui in classe B e che non è nella classe di riferimento A1 prevista per l'edificio standard ......(vedi valori indicati nella prima pubblicazione fatta da me) mi sembra che si possa fare confusione nella lettura.
verificando quanto indicato all'art. 5.2.2 del Decreto 26-06-2015 all. 1 sembrerebbe indicassero di pubblicare il valore di riferimento del fabbricato standard .... e non un edificio similare ........
Paolo
Quindi pare che il SW non sbagli, essendo 200 compreso fra 193 e 231 ...
...Leggi ultimo paragrafo di 5.1 (in alto a pagina prima di quello che citi), tabella 2 e 6.1 5° capoverso ("Nella prima pagina infine"...).
Ora l'edificio di riferimento nuovo ha le trasmittanze 2015, mentre quello standard 2019/2021... per cui è normale che ti ritrovi la differenza che hai evidenziato... quello standard se non vi sono rinnovabili (... che lui non può tenere in considerazione) si comporta un po' meglio di quello di riferimento per il nuovo.
Fra 6 anni saranno uguali (sempre eccetto rinnovabile)... e se non cambiano di nuovo tutto!!!!!
Concordo comunque che il format dell'APE e i dati indicati sono poco chiari.... e l'assenza dei limiti delle classi certo non facilita.
07112001
  • 07112001
hai centrato il punto, perchè gli APE ante ottobre 2015 facevano il raffronto con il Riferimento Legislativo e quindi era immediata la verifica della discordanza (Decreto 26-06-2009 all.6)
Paolo
