bENG
  • bENG
Salve a tutti, avevo un problema da sottoporre se qualcuno riesce a darmi un consiglio.
Mi trovo a dover fare una verifica termoigrometrica di un solaio che suddivide il locale riscaldato da un sottotetto non areato (confinante a sua volta con l'esterno. L'altezza del sottotetto è circa 1 metro e venti mediamente. La stratigrafia così composta da assito in legno sp. 3 cm e poi isolante lana di roccia sp. 15 cm. Mentre per la verifica della trasmittanza non ho particolari problemi, mi sorgono dei dubbi su quella igrometrica. In particolare usando MC11300 mi risulta che non vi è nè condensa interstiziale, nè condensa superficiale. Il mio dubbio è questo, in estivo, quando aal'interno del sottotetto si possono verificare temperature molto elevate, non potrebbe esserci rischio condensa con flusso di vapore da sottotetto a locale interno o comunque formazione di condensa nel sottotetto con conseguente danneggiamento all'isolamento e magari goccioline d'acqua sul soffitto? come posso fare a fare queste verifiche? In MC11300 ho provato ad effettuare la verifica ponendo all'interno 20°C e considerando il solaio confinante con ambiente esterno e non mi da problemi.
Spero di aver spiegato discretamente il mio problema, attendo consigli,
grazie in anticipo,
carlo
bENG
  • bENG
Nessuno riesce a darmi un suo parere? Se sto sbagliando tutto o altro?
Grazie 😲
girondone
cerca nei vari forum... perchè sono dubbi che ho posto diverse volte.... anche per capire queli strutture e in quali condizioni dobbiamo verificarle per essere ok con la legge
