ing.calio
  • ing.calio
  • 50.2% (Neutro)
19 anni fa
Buona sera,
dovendo procedere al progetto di riqualificazione urbana di una scuola rurale da adibire ad Ostello per la gioventù, abbiamo deciso di sostituire il vecchio impianto, costituito da impianto monotubo alimentato da caldaia a gasolio, con un impianto di condizionamento invernale/estivo del tipo multisplit VRF. Visto l'art. 3, comma 2, lett. c), del d.lgs. 192/05 per tale intervento è prevista una "applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni", e visto l'art. 3 dell'Allegato "I" allo stesso decreto, è necessario procedere con il calcolo del rendimento globale medio stagionale dell'impianto e alla verifica che lo stesso non risulti superiore al limite fissato dall'Allegato "C" con riferimento alla zona climatica.
Al fine di calcolare tale valore, è necessario calcolare il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale, e dunque è necessario calcolare le dispersioni. Tenuto conto che si può solo ipotizzare la composizione delle strutture opache, e che molte di queste non soddisfano ai limiti di trasmittanza imposti dal d.lgs. 192/05, mi chiedo come si deve procedere per non incorrere in grossolani errori di progettazione.
