ing.calio
  • ing.calio
  • 50.2% (Neutro)
20 anni fa
Buona sera a tutti, nel menù "Invernale\Verifica trasmittanza strutture D.L. 192/05" è possibile deselezionare le strutture che non necessitano tale verifica: ma quali sono i criteri per stabilire se una struttura necessita oppure no della verifica della trasmittanza? Ad esempio nel caso di pavimento su cantina con serramenti chiusi è necessaria la verifica? Un criterio potrebbe essere quello di verificare esclusivamente le strutture che disperdono all'esterno? Peraltro l'Allegato C al D.Lgs. 192/05 non accenna neanche alla possibillità di scegliere la necessità della verifica.
Auguri di Buon Anno a tutti...un pò in ritardo...
20 anni fa
La normativa è abbastanza chiara (allegato I):
il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture [ ...] delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale ...
Dal momento che il programma non conosce a priori dove vanno posizionate le strutture (ovvero non può esserne certo in assoluto: la medesima struttura potrebbe essere utilizzata sia come divisorio interno che verso una cantina non riscaldata), le mostra tutte per categoria (le due macrocategorie sono verticali ed orizzontali). A questo punto diventa necessario poter deselezionare le strutture dalla verifica (le strutture deselezionate non vengono considerate nella verifica). Un altro motivo per cui è necessario poter deselezionare è nelle pareti interne: il programma non sa quali sono le pareti divisorie fra appartamenti riscaldati (il cui Kmax deve essere inferiore a 0,8 anzichè 0,4 o 0,5).
Dal momento che potete deselezionarle, non approfittatene !!!
