s4r
  • s4r
  • 53.6% (Neutro)
Segnalo che nella versione 2.13 nella tabella Involucro edilizio riuscivo ad inserire i dati delle "superfici lorde disperdenti", semplicemente con un doppio click e scrivendoci dentro (APE corretto).
Dalla 2.14 (e parlo della versione PRO) non si riesce in alcun modo ad inserire il dato, rimane sempre "Auto", mentre risultano "scrivibili" le caselle delle superfici utili.
Mancando questo dato S/V va ovviamente a zero.
PS: un ringraziamento ad Aermec per il software sempre aggiornato e alla gentilissima Mara per il supporto al SAIE 😁
Si, verrà sistemato.
Nel frattempo però lasciando Auto il risultato non deve andare a zero.
Il valore viene calcolato come somma delle superfici disperdenti inserite nella scheda Trasmissione.
s4r
  • s4r
  • 53.6% (Neutro)
Grazie per la pronta risposta cherubino.
Immaginavo che il valore prendesse la somma dalle superfici (ma mi sono fermato prima, nel dubbio): nel mio caso, utilizzando le superfici disperdenti "nette" interne nei calcoli, sarebbe stato comunque diverso dal valore lordo esatto.
Posso mantenere momentaneamente tutto così com'è e proseguire nell'inserimento dati arrivando ad un risultato corretto, modificando alla fine manualmente sull'APE cartaceo il valore S/V?
In teoria, dato che viene calcolato tutto sull'edificio di riferimento non dovrei incontrare problemi 😕
Quel campo non dà problemi nel calcolo se non, come dice Lei, il calcolo S/V.
s4r
  • s4r
  • 53.6% (Neutro)
Perfetto grazie. Procedo e modifico in manuale S/V allora.
