daniele2778
  • daniele2778
  • 81.8% (Onorato)
Buongiorno.
Sto redigendo l'APE per un ristorante con MC 11300 CE.
Il flag "illuminazione" nei servizi energetici da includere nell'APE (scheda fabbricato) non è "spuntabile" ma è presente una schermata dove inserisco i dati dell'illuminazione (assieme ai dati di trasmissione e ventilazione).
L'APE stampato non presenta i dati relativi all'illuminazione (descrizioni in grigio e campi vuoti) ma il portale Ve-Net li chiede.
Come mi devo comportare.
Grazie.
L'illuminazione al momento non serve a nulla e a nessuno.
Fabiano
  • Fabiano
  • 63.8% (Amichevole)
Salve,
Per un ristorante al fine di compilare un APE ci sono differenze notevoli se confontato con il caso di una classica abitazione ?
esistono tipologie di dati fondamentali per il calcolo finale, quali per esempio potrebbero essere :
apporto calorifico della cucina, climatizzazione o raffrescamento
Sarebbe il caso probabilmente di definire diverse zone, come ;
cucina, ufficio, sala da pranzo, etc ...
se qualcuno ha qualche dritte per vitare errori grossolani, le sue suggestioni sono bene accette
Salve,
Per un ristorante al fine di compilare un APE ci sono differenze notevoli se confrontato con il caso di una classica abitazione?
Messaggio originale di Fabiano:
La destinazione d'uso non residenziale invece che residenziale. Cambia qualche tipo di dato di input (esempio, per l'ACS non chiede la superficie utile ma il numero di posti a sedere per i pasti serviti). E ovviamente gli indici di prestazione sono espressi a metro cubo di volume, non a metro quadro di superficie utile.
Il calcolo avviene sempre in condizioni standard.
Scegli il ristorante e procedei a compilare i dati come per il residenziale.
E adesso, scusate la pedanteria, ma "quanno cce vò, cce vò" e mi trasformo nella Signorina Rottermayer: COSA E' che sono bene accette?!
Definizione di "Suggestione" (da qls vocabolario): Condizionamento psichico esercitato da altre persone o da fatti e situazioni o anche ingannevole impressione soggettiva che agisce con tale forza su un individuo da dominare la sua volontà, privarlo del giudizio critico o addirittura del senso della realtà.
Forse si voleva dire "suggerimenti"?
Forse è solo di origine linguistica anglosassone...
