A costo di consumare le parole dal vocabolario: prima di aprire la discussione hai provato a usare la funzione di ricerca?
1) devi mettere i componenti (opachi e trasparenti) DISPERDENTI. Ovviamente poi li devi "riprendere" nella sezione Trasmissione dell'Ambiente.
2) In caso di APE solitamente Edificio = Zona = Ambiente. I servizi riscaldamento, raffrescamento e ACS vanno SEMPRE lasciati: il fabbisogno termico viene sempre calcolato indipendentemente che ci sia o no l'impianto.
I dati non ridondano: l'ambiente ne eredita una parte dalla zona, la zona ne eredita una parte dall'edificio. E ognuno dei "livelli" ha le sue sezioni da compilare e vanno compilate.
NO, NON VA TRALASCIATA NESSUNA SEZIONE.
I dati di input richiesti dal programma sono il minimo previsto da normativa per riuscire a "coprire" tutte le possibili combinazioni di involucro e impianti.
Se poi non c'è impianto, è ovvio che non ci sono emissione/regolazione e distribuzione, ma il fabbisogno va simulato con terminali elettrici (Linee Guida Nazionali per la CE), per cui va compilata la generazione, oltre che con lo scaldaacqua elettrico, anche con un generatore generico a energia elettrica per il servizio di riscaldamento.
