gubossa
  • gubossa
  • 50.6% (Neutro)
Sono nuovo del forum e del programma; sono riuscito ad inserire gli elementi disperdenti opachi e trasparenti della u.i. (in tufo, ad un piano intermedio di un fabbricato di 4 p.f.t.) ma non riesco ad andare avanti per arrivare alla sospirata APE. Il fabbricato e la u.i. non sono dotati di riscaldamento ma solo di scaldacqua elettrico. (non si conosce se le u.i. confinanti lo siano, diamo per scontato che non lo siano). Sono al palo. Grazie a chiunque mi aiuterà.
La norma dice chiaramente che le unità confinanti si considerano sempre riscaldate alle temperature specificate sempre dalla stessa norma (che per inciso è la UNI/TS 11300-1:2014).
La stessa norma, accompagnata alle linee guida nazionali, specifica che in caso di mancanza di impianto si considera il fabbisogno termico coperto da terminali elettrici.
Ergo devi mettere un generatore generico a energia elettrica per il "servizio" riscaldamento, e un generatore "scaldaacqua" elettrico per il servizio ACS.
E... oggi non l'ho ancora detto... la funzione "Cerca" di qst forum è formidabile.
Provare per credere.
In questo caso basta cercare mettendo in testo messaggio le parole "senza" e "impianto".
