santo
  • santo
salve, per calcolare il risparmio energetico che si ottiene con una serra solare con MC
è sufficiente fare l'Ape ANTE dell'edificio attuale, fare l'ape POST per edificio con serra solare, con i dati progettuali della serra solare e infine fare la differenza del fabbisogno di energia non rinnovabile tra i 2 progetti?
o manca qualche dettaglio ?
se la risposta è positiva nel secondo progetto va considerata immagino anche la superficie della serra solare ?
anche se in questo caso non serve controllare gli indici bensì il risparmio in termini di energia?
Se non mi sbaglio la serra è considerata alla stregua di un ambiente non climatizzato, per cui non viene conteggiata nè nel volume nè nella superficie utile.
santo
  • santo
mi sembra corretto. per il calcolo del raffrescamento il comune di roma fa riferimento alla iso 13790. Come chiedevo prima e sufficiente l'utilizzo di mc 2.06 ( o 2.07 ??)
... è sufficiente fare l'Ape ANTE dell'edificio attuale, fare l'ape POST per edificio con serra solare, con i dati progettuali della serra solare e infine fare la differenza del fabbisogno di energia non rinnovabile tra i 2 progetti? ...
Si: il guadagno solare richiesto è riferito all'Ep (in genere invernale e globale, tu saprai se a Roma corrisponde lo stesso requisito), ed in termini percentuali (rispetto all'Ep senza serra).
... Come chiedevo prima e sufficiente l'utilizzo di mc 2.06 ( o 2.07 ??) ...
La 11300 richiede la gestione delle serre solari secondo metodo analitico della 13790; MC risulta conforme; se tanto "ti" da tanto ... la risposta è affermativa.
Costruisci la serra in modo completo quale locale non climatizzato (anche progettualmente deve risultare non climatizzato); poi associ alla specifica zona climatizzata del fabbricato la dispersione (trasm e vent) verso l'ambiente adiacente "serra solare".
... per il calcolo del raffrescamento il comune di roma fa riferimento alla iso 13790. ...
Davvero a Roma ci si preoccupa anche del raffreescamento? (da non credere ...)
Se sei tu il progettista consiglio vivamente, alle latitudini romane, di "disattivare la serra" d'estate (aprendo alla piena ventilazione naturale, ombreggiando strutturalmente, ecc).
Messaggio originale di santo:
scrivi raffrescamento mentre intendi riscaldamento?
ovvero... perchè parli di raffrescamento quando il tema è serra solare? di fatto in estivo non la considererei prescrivendo (che poi è obbligatoria) la sua apertura/schermatura: "se dotati di superfici vetrate siano provvisti di opportune schermature e/o dispositivi mobili e rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo"
perchè dici he Comune Roma fa riferimento a iso 13790? dove lo scrive? di fatto poi richiedere una norma internazionale significa sempre applicare, se esiste, la versione localizzata.... e la 11300 esiste...
chiedo per capire meglio, tra l'altro fra qualche giorno devo affrontare il medesimo argomento per un edificio di nuova costruzione a ponte Milvio.
Devi verificare:
- "una riduzione di almeno il 10% dell'EPi"
- "il guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento solare, calcolato secondo la normativa UNI, su tutta la stagione di riscaldamento. Come guadagno si intende la differenza tra energia dispersa in assenza del sistema bioclimatico e quella dispersa in presenza del sistema stesso"
- dimensione in pianta della serra < 30% della SUL (Nuovo reg edilizio, era 15% in LR6/2008 e delib.7/2011)
- compresa nel quadrante fra SE e SO (principalmente, ma le fanno anche a N!!!)
http://www.architettiroma.it/ordine/inviti/2014-04-15-serre-solari-Cafaro.pdf
santo
  • santo
Devi verificare:
In rete ho visto che tutti applicano la norma iso 13790 e in alcuni casi parlano anche di raffrescamento. Pensavo fosse scritto in qualche altro aggiornamento normativo, ma non ho trovato nulla. Presumo che il disguido sia dovuto al fatto che il software utilizzato in rete "IN-SERRA" utilizza esplicitamente la ISO.
