arts1983
  • arts1983
  • 54.2% (Neutro)
Salve a tutti.
Sto redigendo una relazione energetica per un appartamento. Il committente mi ha chiesto di mettere pdc aria-acqua per la sola produzione di ACS, pdc aria-aria con tre mono split per il condizionamento e il fotovoltaico obbligatorio.
La domanda che vi pongo è la seguente: Secondo voi è possibile con questo tipo di impianto coprire il 50% di rinnovabile per ACS e il 35% di ACS + riscaldamento?
È la prima volta che mi trovo a mettere una pompa di calore per ACS e il mio software mi da come percentuali rispettivamente 20% e 10% (arrotondando). La richiesta del committente deriva dal fatto che in un altro edificio simile un altro tecnico ha ottenuto rispettivamente 80% e 50%. La differenza è tale che, indipendentemente dal fatto che i software usati sono diversi, uno dei due ha completamente sbagliato.
Che ne pensate?
studio17
Salve a tutti.
Che ne pensate?
Messaggio originale di arts1983:
Premettendo di inserire tutti i dati veritieri e corretti, in genere, sul residenziale, siamo vicini a rispettare il 50%. Nella mia esperienza, però siamo al limite e va sempre valutato caso per caso.
Occhio che nel 35% devi inserire anche il raffrescamento.....
I confronti tra i risultati di software diversi possono essere fatti solamente a parità di dati di input inseriti.
Ecco perchè esiste la procedura di certificazione dei sw a parte del CTI con i casi studio uguali per tutti.
Per cui, per avere un riscontro oggettivo, o l'altro tecnico mette dentro nel suo programma i dati del tuo edificio, o tu metti dentro il suo edificio nel tuo. O magari tutte e due le cose, così di ha un riscontro incrociato.
Ma i dati di input devono corrispondere al millimetro.
E al Watt.
Che ne pensate?
Che uno di due (utilizzatori di software) ha completamente sbagliato.
Se il fotovoltaio è degno di tale definizione, copre il 100% di raffrescamento. Se hai delle PdC degne dello stato dell'arte 2015, copri più del 70% con rinnovabile ed inoltre aggiungi qualcosa dal fotovoltaico. Per concludere: secondo me è più corretto il tuo collega che ha ottenuto l'80% ed il 50% di rinnovabile.
arts1983
  • arts1983
  • 54.2% (Neutro)
Grazie a tutti per le risposte.
Come scrivevo all'inizio le differenze sono tali che evidentemente sto commettendo qualche errore...
studio17
Eventualmente dacci qualche dato.
... pdc aria-acqua per la sola produzione di ACS, pdc aria-aria con tre mono split per il condizionamento e il fotovoltaico obbligatorio ...
Se la sup. di FV è ragionevole e si limita alla quota obbligatoria (e non è enormità maniacale), e fatto salvo che Lei debba riesaminare la propria immissione dati:
... un altro tecnico ha ottenuto rispettivamente 80% e 50% ...
Quale è risultato l'SPF del collega? Per avere %FER di 80% è partito da SPF = 10? E' credibile pure quello? Il collega utilizza, a denominatore della formula %RES, una quota non rinnovabile intesa come energia termica (l'80% si raggiunge presto) o come energia primaria (l'80% si raggiunge con una power unit da Formula1)?
Vero. Ho sparato un 70% di quota rinnovabile troppo "generoso". In ogni caso, proviamo con due numeri...
Supponiamo di avere un bisogno all'ingresso del generatore di 12000 kWh ed un COP effettivo di 2,75 avremo:
Qgnout = 12000 kWh
SPF = 2,75
Qgnin = 4364 kWh
quindi:
Qren = 12000-4364 = 7636 kWh
Qpnren = 4364*2,174 = 9487 kWh
e
QR = Qren / (Qren+Qnren) = 7636 / (7636+9487) = 44,6%
E' necessario che anche il FV faccia la sua parte ma ci si arriva.
arts1983
  • arts1983
  • 54.2% (Neutro)
L'impianto considerato, nel dettaglio la pdc aria-acqua per ACS, è la stessa da me e dal collega. Lui però ha operato su un edificio con un rapporto S/V inferiore (0,67 contro 1,1) e una superficie maggiore (90 contro 65 mq).
Mi interessava sapere principalmente se una pdc di questo tipo potesse soddisfare le percentuali richieste dalla normativa, perché è la prima volta che le metto per ACS.
Provando a simulare un ambiente come quello considerato dal collega ottengo percentuali maggiori, quindi probabilmente non ho commesso errori, ma semplicemente con le caratteristiche dell'edificio considerato è più ottimale un'altra tipologia di impianti.
Grazie a tutti per i contributi.
@ibasa
Del collega ho visto la relazione e le schede tecniche degli impianti.
