Buonasera a tutti, sto approntando un APE con MC 11300,
Ho un dubbio che mi assale che spero possiate risolvermi.
Murature in pietrame ( ? ) di una casa in linea risalente a prima del 1950
Se guardo la norma UNI 11300-1 appendice A " determinazione semplificata della trasmittanza" leggo che una parete opaca di 35 mi da una trasmittanza di 2,76 w/mqK... fin qui tutto ok.
Ora faccio il calcolo da solo andando a vedere l'abaco delle strutture e rifaccio i conteggi....
parete semplice costituita da 2.0 cm di intonaco esterno (λ= 0.7 W/mK), 30 cm di pietrame ( norma uni )
(λ=0.9 W/mK), 2 cm di intonaco interno (λ= 0.7 W/mK). .... rsi ... rse... etc...
U= 1.23 W/mqK ... un valore molto diverso dal precedente
Mi direte forse: " ma la determinazione semplificata è cautelativa! "
ok, ammesso e concesso che sia così la domanda è la seguente:
come mi comporto se volessi calcolare un intervento migliorativo che incida sulla trasmittanza di dette pareti?
dati i due valori molto diversi a seconda del metodo non rischio di falsare di molto il risultato?
Immagino infatti che per l'intervento migliorativo dovrò usare un metodo analitico ovvero calcolarmi la nuova stratigrafia con tanto di aggiunta di isolante! sbaglio?😕
e nel caso da una parte avrei (come U) 2,99 contro ad esempio 0,3 mentre dall'altra 1,23 contro 0,3 con un delta U molto diverso nei due casi!
spero di essere stato sufficientemente chiaro. grazie a chi mi saprà illuminare!
Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
