Elenoire
  • Elenoire
  • 60.8% (Amichevole)
devo redigere un APE per un appartamento che ha come impianto 2 caldaie distinte. Una volta era suddiviso in due vani separati, ma, con successivi lavori, sono stati uniti, anche catastalmente.
In questo caso cosa consigliate di fare? E' difficile applicare la definizione di sistema edificio-impianto, in quanto le due porzioni ora sono unite, sia catastalmente che architettonicamente. Dovrei procedere con l'inserimento di un generatore virtuale che li contenga entrambe? (sono due caldaie differenti tra loro)
Grazie per l'aiuto in anticipo!
C'è già un caso simile nel forum.
Io nella sezione Generatore metterei semplicemente i due generatori.
Se gli impianti sono rimasti distinti, se cioè non sono collegati idraulicamente, farei due zone, ciascuna con la propria caldaia, emissione, distibuzione, ecc.
Se invece sono stati uniti, metterei le due caldaie a livello di edificio una dopo l'altra (bisognerebbe capire con che priorità partono, e se una tale cosa è gestita!!)
Per ACS farei una sola zona con area pari alla somma.
