  • garcangeli
Ho un problema con le persiane, col Qsol e con MC11300!!!
Non smetterò mai di dire.... meno male che MC scrive tutti risultati intermedi, oltre ad essere utile e comodo è anche istruttivo. Ma non si potrebbero esportare in un foglio di calcolo?
Torniamo al problema....
D'inverno non vorrei tener conto delle persiane nei calcoli, ma se non lo faccio d'estate (in zona D) sono dolori per far tornare EPe,inv
1° problema... Le persiane non ci sono come modello di chiusure oscuranti...
per vedere di che morte morire ci metto le veneziane esterne più scarse... ok ci avviciniamo al limite di 30... l'EPi,inv ovviamente peggiora... intanto è qualcosa, poi cercheremo di perfezionare il modello
2° problema... come faccio allora a dire ad MC11300 che queste chiusure le voglio solo d'estate?
Nell'elenco degli elementi disperdenti ci sono le spunte Risc. Raff.
OK.. duplico la finestra... tolgo ad una la chiusura e deseleziono Raff. ... deseleziono Risc. a quella rimasta con la chiusura
Ricalcolo....
L'EPi,inv ritorna come prima....
L'EPe,inv migliora ancora?????🤬 🤬 🤬
Base Scher. 2 Finestre
Heat Qsol,w 8101 6404 8101
Cold Qsol,w 8122 6422 4252
EPe,inv 36,4 30.4 23,8
EPi,inv 16 18,12 16
2 finestre significa che in elementi trasmissivi vi sono 2 finestre uguali per superficie orientamento e trasmittanza, una con la sola spunta Riscaldamento ed una la sola Raffrescamento
Nella situazione base solo la finestra con cui sto facendo le prove non ha la chiusura (le altre la hanno, ecco perchè il valore basso di EPe,inv , togliendole a tutte siamo a circa 54 di EPe,inv)
Che cosa ho combinato?
3° problema... Come mai Qsol (sia w sia op) è praticamente uguale in entrambi i casi di Riscaldamento e Raffreddamento? I periodi di raffreddamento sono di circa 4,5 mesi... eppure d'inverno c'è nettamente meno insolazione che di estate
  • garcangeli
Scusate se ripropongo...
...nessuna idea su come fare a considerare l'effetto solo in estate e perché gli apporti solari sono praticamente uguali nei casi di riscaldamento e raffrescamento?
at00
Per ridurre l' EPE inv io prima considero tutti gli aggetti che mi dà edificio, poi inserisco gradualmente i tendaggi in modo da portarmi sotto 30,non ho mai avuto problemi. I tipi di tendaggi sono ricavati dalla normativa al limite puoi inserire manualmente il fattore di riduzione. Non mi risulta che si possa distinguere la schermatura nelle due stagioni, in altri software che ho utilizzato il dato era unico
studio17
...nessuna idea su come fare a considerare l'effetto solo in estate...
Basta spuntare la casellina giusta. E' una opzione del software comodissima e che mi risolve un sacco di problemi tipo il tuo (poi se la procedura è corretta alla virgola secondo norma ancora non l'ho capito, ma in questo caso il buon senso vale molto di più....).
Esempio: la finestra la inserisci due volte: una con la spunta invernale (senza tenda interna per esempio), l'altra con la spunta estivo (con la tenda interna).
  • garcangeli
Così facendo mi si abbassa ulteriormente il Qsol,w nei risultati del raffrescamento
1 finestra con tenda esterna con spunta sia Risc sia Raff: Qsol.w = 6422 (per raff.)
2 finestre, 1 con sola spunta Risc senza tenda, una con sola spunta Raff con tenda esterna come sopra: Qsol,w=4252 (per raff.)
Mentre nei risultati di riscaldamento Qsol,w non cambia, sempre a 8101 rimane....
Non mi sembra corretto,
Puoi gentilmente verificare?
  • garcangeli
studio17
Scusa, ma non è proprio quello che cercavi di fare? Allora non ho capito un "tubo!😕
  • garcangeli
Scusa, non ho riportato il dato di partenza senza tenda.... era nei post precedenti....
(dove scrico 1 finestra significa che in trasmissione è presente una sola volta con spunte su entrambi risc e raffr)
mentre per il riscaldamento si ha
1 finestra SENZA tenda Qsol,w=8101
1 finestra CON tenda Qsol,w = 6404
2 finestre (1 per solo risc. SENZA tenda, l'altra per solo raffr. CON tenda) Qsol,w=8101 .... cioè è ritornato al caso senza tenda
nei dati dei risultati di raffrescamento succede
1 finestra SENZA tenda Qsol,w=8122
1 finestra CON tenda Qsol,w = 6422
2 finestre (1 per solo risc. SENZA tenda, l'altra per solo raffr. CON tenda) Qsol,w=4252 ....Cioè è calato ulteriormente...
