tecnoi
  • tecnoi
Ciao,
credo persista il problema di calcolo delle dispersioni per Ventilazione secondo UNI 12831.
In sostanza il SW calcola la dispersione considerando la formula per la ventilazione naturale, anche se inserisco nella scheda "Fabbricato" --> "Ventilazione" i dati di un recuperatore di calore con ventilazione meccanica.
Potete controllare cortesemente?
Grazie.
Paolo C.
tecnoi
  • tecnoi
Potrei avere una risposta per favore?
Anche solo una conferma che state considerando il problema.
Grazie.
Paolo C.
Scusa tanto Paolo. Onestamente non ho verificato perché se dici una cosa è (quasi) certo che sia così. In questo periodo stiamo rivedendo completamente tutta la ventilazione perché in effetti com'è ora noon è completa. Verifichiamo anche quello che hai segnalato.
tecnoi
  • tecnoi
Grazie Alberto.
Buon Lavoro 😄
simone
  • simone
Buonasera, si in effetti ho riscontrato anche io qualche problema con la ventilazione.. mi sembra di capire che se viene inserito una ventilazione meccanica con recuperatore, il programma calcola correttamente i carichi invernali di picco mentre non tiene conto del recuperatore per quanto riguarda il calcolo energetico.
Saluti
Non conosc o ora la data esatta ma usciremo con una versione completamente diversa relativamente alla ventilazione. Anche se i risultati saranno simili (recuperatore a parte), il meccanismo sarà diverso. Qualche giorno.
girondone
7 anni fa
buon giorno
scrivo in questo post visto che si parla di 12831 e ventilazione
chiedo
come si comporta il vostro software per es per un ristorante ( ora non consideriamo la cappa in cucina)
con ventilazione naturale?
io mi sono fatto l idea prettamente normativa
che parte dalla 12831 che per E4 rimanda alla 10379 che è stata sostituita dalla 11300 ( quindi si torna ai calcoli come legge10 - energia) e che per edifici no E1 ed E 8 usa la formula 33 con certi dati che arrivano dalla 10339
risultato vol/h a manetta
vi torna?
