Piranesi
  • Piranesi
  • 51.2% (Neutro)
ciao a tutti!
Sto utilizzando da poco MC11300 per la redazione degli Ape e ho dei dubbi che non riesco a risolvere. Devo certificare un appartamento che fa parte di un condominio che ha impianto (riscaldamento e acs, non combinati) centralizzato. Come si fa per ripartire la potenza complessiva dell'impianto solo all'appartamento?
Ho visto che sul forum l'argomento è stato trattato più volte, ma alla fine non capisco come inserire i dati 💤!
Inoltre, la voce "fabbricato" è suddivisa in "edificio", "zona" e "ambiente", è corretto inserire gli stessi dati in tutti e tre i campi oppure bisogna compilare solo il campo "edificio", o solo "zona" in base al tipo di descrizione?
Per esempio, se nel settore "impianto" compilo "emissione-regolazione" solo nel campo "zona" (ovvero l'appartamento) dovrò cmq inserire il volume riscaldato dell'appartamento (171 mc) ma i dati dell'impianto centralizzato (272 kw) 😕 !
Scusate se ho sollevato un argomento già trattato...ma avrei bisogno ancora di qualche aiutino!!
Grazie!
Certo è un argomento che è stato trattato centinaia di volte. Quello che non capisco è perchè non pensare a quello che faceva (fa, farebbe) DOCET? Ovvero far coincidere edificio, zona ed ambiente nella stessa entità? Lo si è fatto per anni senza pensarci. In questo modo, puff! spariscono tutte le perplessità.
Piranesi
  • Piranesi
  • 51.2% (Neutro)
non saprei, non ho mai usato il Docet, comunque proverò come dici! grazie!
